NSM_79
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2011 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe gehofft das mein Radio gleich läuft aber nö ist nicht.
Nun meine Problem. Ich habe am Radio die Fuse Bits eingestellt und mit dem bloadv00.hex Datei versehen.
Nun USB angeschlossen und Pins 7 und 8 des SPI Anschlusses mit einen Jumper gebrückt.
Die grüne ( LED2 ) und die blaue ( LED1 ) leuchten auf. (RevD) Jumper entfernt.
Die flash.bat angepasst. Nun Doppelklick ausführen.
Die gelbe ( LED3 ) blinkert und somit sollten Daten ankommen. Aber es werden keine Daten vom Radio gesandt.
Fehlermeldung sieh Bild
Ok das Programm direkt drauf.
Ohne 12V blinkt die grüne( LED2 ). Mit 12V ist die grüne LED durchweg an.
Die Testsoftware gestartet. LED3 blinkt aber das Radio stellt sich nicht an.
Somit letzter Test. Die tearstest.rar Date geladen und die .hex drauf auf den Atmega.
12V angeschlossen und USB rann -> zum Schluss bleiben die grüne und blaue LED an.
Somit sollten SAA6588 der Tea6842 und TDA7460 ok sein. Ich denke der ATMEGA auch.
Habe alle Anschlusse/Lötverbindungen durchgemessen und nach Kontaktproblemen oder Brücken bzw die Wiederstände überprüft.
Alles ok.
Ich vermute das der IC3 nicht io ist. Oder hat einer eine ID ?
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2011 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Also erstmal: Der Tuner, SAA und TDA7460 funktionieren einwandfrei.
Es liegt an der Kommunikation mit dem FT232:
Was du jetzt machen kannst:
- Comport über Systemsteuerung auf einen kleineren Port legen, Port 3 oder 4
- FT232 nachlöten (RX und TX Pins zum Microcontroller nochmal auf Durchgang prüfen)
Wenn du das Testfrontend startest, sollte die (dauerhaft) leuchtende grüne LED ausgehen und die blaue an.
Da das bei dir nicht der Fall ist, vermute ich, dass die seriellen Kommandos vom FT232 nicht am Microcontroller ankommen.
Wenn die Status LEDs blinken konnte die Hardware nicht initialisiert werden.
NSM_79
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2011 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Com ist 5 Denke klein genug
Beim Test leuft alles so ab wie von dir beschrieben
grün und blau an
glaube grün an blau aus
dann blau an grün aus
und dann grün und blau an
werde alle Kontackte nachlöten und mal schauen
PS die grüne LED2 blinkt nur wenn 12V nicht drann ist sonst immer an
-Ice-
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2011 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Ja ist doch top... und was läuft jetzt nicht?
klar, wenn 12V nicht dran, dann keine 8,5v und folglich können Tuner und TDA7460 nicht initialisiert werden.
Dann kann man schonmal eingrenzen das der FT232 Daten an den Microcontroller senden kann. nur umgekehrt scheints nicht zu gehen, kontrolliere die Leitung mal.
Mach mal einen Screenshot vom Frontend.
NSM_79
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2011 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ist das die Leitung vom Atmega Pin 30 zum FT232 Pin 25 ?
EDIT: bei Frondend seht Initialisieren sonst nichts. Ich kann alleTasten drücken und die LED 3 blinkt auf aber wenn ich auf Vol+/- drücke kommt ein Fehler
PS sollte nich dann die blaue LED an gehen? Bei mir bleibt nur grün an.
-Ice-
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2011 20:58  Titel:  (Kein Titel)
NSM_79 hat folgendes geschrieben:
Ja genau
NSM_79
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2011 21:03  Titel:  (Kein Titel)
ok ich gehe noch ma schnell in Keller Smile zum Testen ( habe noch nen EDIT gemacht )
-Ice-
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2011 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Stecke den USB ab. Dann wieder dran und dann das Testfrontend starten. Dann sollten die LEDs wechseln. Grün geht dann aus, blau an.
Am besten auch mal an einem WinXP Rechner probieren.
PS: Ok also klappt die Kommunikation vom FT232 zum µC doch nicht. Müsstest die andere Datenleitung auch durchmessen.
NSM_79
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2011 21:14  Titel:  (Kein Titel)
huhu bin im Keller und es geht hatte ein Brücke zwischen 25 und 26 am FT232 Smile
-Ice-
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2011 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Guuuuut Very Happy
NSM_79
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2011 21:23  Titel:  (Kein Titel)
Clubbed das hätte ich auch so finden könne... ABER DANKE....
nun kann ich pennen gehen... Und Montag gehts dann Los mit Test´s ( ja ich darf Arbeiten übers WE Sad grad keine Lust zu )
siggi60
Anmeldung: 08.02.2010
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Mal zur Info: Ein Car-PC hat sich erstmal erledigt bei mir, da wir jetzt ein neues Auto haben und ein rumbasteln ernsthafte Konsequenzen haben würde Smile
Ice, falls du also Interessenten haben würdest für mein Radio - womit ich fest rechne Very Happy - kannst du es gerne weiter geben.
Aber nicht dass ihr denkt ihr könnt hier jetzt rumschludern: Ich lese natürlich weiterhin aufmerksam mit Image
Hardware: Intel D41OPT (1,6), WD 2,5" 320GB SATA Scorpio Blue, M3 ATX (to be continued :-))
AKInSIDE
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hätte auch noch Interresse an einem Radio. War ja leider bei der letzten bestellung zu spät Sad
Also wer eins los werden möchte Wink
-Ice-
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 19:31  Titel:  (Kein Titel)
siggi60 hat folgendes geschrieben:
Hallo siggi,
da ich ja jetzt von seppnsepp den neuen Bausatz bekommen habe, wollte ich dir mein Radio jetzt zuschicken. Brauche halt mindestens eins um weiterzuentwickeln...
Also willst du das wirklich nicht?
cky
Anmeldung: 15.02.2006
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Sagt mal, wo finde ich die aktuelle Version mit den ganzen Codes für Radio. Ich habe nur die Version 00, so wie ich das sehe gibt es aber auch eine neuere. Allerdings finde ich zwischen den Seiten nicht und im Extra-Thread ist sie leider auch nicht.
Danke.
-Ice-
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Was suchst du genau?
Die letzte Firmware ist hier im Thema: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=26837
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2011 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Giovanni
Ich weis etwas spät, aber ich hätte noch einen Tuner übrig. Falls die ihn noch willst.
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2011 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Jo, ich hab bislang nicht mehr weitergesucht Wink
Schick mir am besten mal eine PN Smile
cky
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2011 21:41  Titel:  (Kein Titel)
-Ice- hat folgendes geschrieben:
Nein, ich meine Deine Anleitung, wo die W,R-Codes etc. beschrieben sind. Ich habe "damals" die TeaRSV00.pdf runtergeladen, aber ich meine es gibt auch schon eine neuere Version.
Firmware etc. habe ich schon gefunden, nur halt diese Anleitung nicht.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2011 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Bei der Tearsv01.rar ist aber eine pdf dabei. Natürlich gibt es bei der tearsv01d ein paar Änderungen die in dieser noch nicht berücksichtigt sind. Ist aber auf jeden Fall neuer als die tearsv00.
[ Zeit: 1.1964s ][ Queries: 48 (0.7376s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
