stifler
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir funktioniert es auch mit der WCE_B2.dat,
hatte sie zuerst weg gelassen und hatte das Problem auch mit der Navigation, habe sie dann doch mal mit kopiert und es ging alles wunderbar.
lysienne
Anmeldung: 02.07.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 21:11  Titel:  hmm
du hast aber schon die Karten von Destinator PN???
was hast du denn für eine destdll.dll.
Größe und Datum.
ich kriege mit der benanten datei einen Windowsfehler
Upham
Anmeldung: 09.05.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 18:59  Titel:  (Kein Titel)
jep, ist bei mir auch so!
hmmmmmmm
sag mal was deine dateieinstellungen
gruss
-kurt
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir laufen sie auch Very Happy
Weiß jetzt auch warum, bei der not for sale version laufen sie scheinbar nicht.
Wenn man aber erst die alte destinator version installiert, und darüber das neue mapmonkey installiert (wo dann nicht mehr der hinweiß da ist)
Dann scheint jede Destinator karte zu gehen
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Liegt also an der destdll.dll. Also muß man Destinator3 und PN für die neuen Karten kaufen??
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 20:45  Titel:  (Kein Titel)
denke ja
lysienne
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 23:45  Titel:  großes Fragezeichen
also nun bin ich ganz durcheinander.
@roan << drüberkopieren.
also wenn ich das richtig verstehe installierst du die Dest 3 pc anwendung auf deinem pc. dann mapmonkey drüber..
und wie kriegst du dann due PN karten in mapmonkey.
-einfach reinkopieren oder installierst du die PN Anwendung dann nochmal drüber ???
oder schnall ich gar nix mehr
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 07:29  Titel:  (Kein Titel)
ne ich instaliere das alte destinator SDK (also mapmonkey) und dann mapmonkey
egon223
Anmeldung: 17.05.2005
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Destinator SDK = MapMonkey v1.0?
nein, die version wo mapmonkey noch Destinator SDK geheissen hat. Da ja lizensverlezungen stattfanden heißt es ja jetzt mapmonkey und die info not for sale steht da
lysienne
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 23:16  Titel:  so
vielleicht ist ja das der Durchbruch.
habe es hingekriegt das mit PN Karten eine route berechnet wird. folgende karten habe ich probiert - (PN Karten). euro roads und alps.
1. PN karten von original cd entpacken (wce.txt nicht vergessen)
2. wce_b2.dat löschen
3. im mapcutter laden
4. neue karte erstellen
5. ins richtige VZ kopieren
6. laden und route planen
ob er richtig navigiert probiere ich morgen
aber denke das es geht.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 22:49  Titel:  (Kein Titel)
gibts schon was neues?
lysienne
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 21:16  Titel:  so gehts
also bei funktionieren die PN Karten so wie ich es beschrieben habe. Die Karten sind auf jeden fall ein stück genauer als die vom 3er destinator.
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 21:46  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich die Karten im MapCutter bearbeite kann ich doch nur Bundesländer auswählen, gehe ich richtig in meiner Annahme? Wie kann ich ganz Deutschland verwenden?
Ti-ejtsch
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
komme hier ein wenig durcheinander. Einmal wird geschrieben, daß eine Datei weggelassen werden muß, dann wieder nicht. Es wird auch was von einer neuen Installationsroutine gesprochen.
Wäre nett, wenn jemand mal kurz erklären könnte was nun wie installiert werden muß und wie die Karten zu bearbeiten sind, damit man diese mit MapMonkey verwenden kann. Ist eine Neuinstallation von SDK (welches) und MapMonkey (Version?) überhaupt notwendig?
Gruß und besten Dank
Ti-ejtsch
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 09:44  Titel:  (Kein Titel)
kann den keiner helfen?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 28 Okt, 2005 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe kein PN, aber probiere doch mal Lysíenne´s Anleitung.
Mit Crop im Map Cutter solltest Du die ganze Karte auswählen können.
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 Nov, 2005 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Navteq 2004 Q4 ALPS BM6300 Destinator ND
geht auch mit dieser Methode Wink
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Nov, 2005 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Und du kannst jeden Ort direkt in der Adress-Eingabe anwählen?
Baerchen
Anmeldung: 15.10.2005
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 03:28  Titel:  (Kein Titel)
Hi @ all
an lysienne:
ich kann nur teile z.b. bundesländer so installieren bei der ganzen Karte streikt der cutter, genauer er bricht ab. welche destdll hats du aus den PN packet ist wohl keine aktuelle zu finden.
ich breche auch gleich, ich hätte wohl besser lesen sollen hab mir die Dest PN besort (nur wegen der Karten) und hänge jetzt mit den dingern durch.
BeitragVerfasst: So 27 Nov, 2005 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es vor kurzem probiert und es geht mit der ganzen Karte. Ich habe die Anleitung befolgt und mit Crop alles ausgewählt. Die wce_b2.dat muß man nur vorher löschen. Die version meiner Map ist: Version 2004.Q4.3330 - map of NavTeq.
[ Zeit: 0.6409s ][ Queries: 47 (0.2888s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
