| Autor |
So, auch von mir gibts nach kurzer Pause wieder mal was neues. Die letzten beiden Wochenenden war ich bei Blacktiger, um ihm etwas unter die Arme zu greifen. Dabei habe ich auch endlich meine Abdeckungen fertig gestellt. Jetzt fehlen am Kofferraum nur noch einige kleine Korrekturen an überstehenden Stofffetzen. Dann is die Kiste hinten erst mal fertig.
Wegen der Dämmerung sind die Bilder leider etwas schwammig......
Sebastian
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
schick schick, preisverdächtig, wenns einen geben würde
täuscht des oder hat der stoff inener mitte ne andere farbe?
| Es täuscht nicht. Ich musste nochmal ne Ladung nachbestellen. Die ist noch etwas dunkler, wird aber sicher noch verblassen so wie die anderen Teile.
Sebastian
CPI Experte
ja die verblassen aber mit legs inen sonne, bis es passt
gut das s ich meinen stoff umsonst kriege und das imemr derselbe is, da verpackungsmaterial bei firma laandmaschinen krone und somit eigentlich müll...
http://www.krone.de/group/index.html
Ich denke, es reicht schon, dem Zeug ein Paar Tage Ruhe zu geben. Habe den vorhin erst frisch aus der Verpackung gewickelt, somit ist der auch noch recht platt gedrückt. Mal schauen, obs am Samstag in München auch noch so unterschiedlich aussieht
Saible
Gast
Machst du denn auch am Display noch was oder ist der Rebuilt hiermit abgeschlossen?
| Das Display bleibt so. Der Rebuilt umfasst aber noch das MMI im Dachhimmel, das fehlt noch
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
Sieht sehr ordentlich aus! Ist toll geworden!
| Nightmare hat folgendes geschrieben:
Darauf bin ich mal gespannt. Lässt sich das überhaupt gut bedienen da oben?
Gruß Olli
Hardware: Großer Umbau ...
| Olli84 hat folgendes geschrieben:
Gruß Olli
Das werd ich dann sehen
Denke aber schon
So siehts hier gerade aus
Das sieht ganz extrem nach Neuinstalation aus
Aber was machst du mit dem Laptop?
Nen Soundcheck?
Jop, hab mir gedacht, ich mach Windows mal neu, bevors am Samstag nach München geht. Zumal ich in letzter Zeit immer mal wieder Probleme hatte bei der Musikwiedergabe per CES. Scheint aber jetzt behoben zu sein.
Der Läppi steht da nur, damit ich erstens keine Langeweile kriege und 2. bei Bedarf noch Treiber usw laden kann.
Nachdem der Kofferraum nun fertig ist, habe ich heute endlich mal die HeckCam ausgerichtet und danach den Himmel hinten festgeklebt.
Einigen dürfte diese Konstruktion noch bekannt sein
Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
schaut super aus, hast du probleme mit dem bass bzw. verträgt der pc sowas??
grüße
| In den rund 12 Monaten, in denen das System bisher lauffähig war, traten keine Probleme auf
So, mal ein kleines Update. Seit heute wertet meine Velleman K8055 erfolgreich meine LFB aus und steuert mir die wichtigsten Funktionen in CES.
-- next Track
-- previous Track
-- Lautstärke hoch
-- Lautstärke runter
-- Menüeintrag runter (Mainmenu) oder Listeneintrag runter (Mediaplayer)
-- Menüeintrag hoch (Mainmenu) oder Listeneintrag hoch (Mediaplayer)
-- Menü-/Listeneintrag auswählen
-- Stummschaltung
Realisierung Hardware:
Von einem der analogen Ausgänge der Karte gehe ich mit 5V über einen 4700 Ohm Widerstand in einen der analogen Eingänge. In diesen geht auch die Widerstandsleitung meiner LFB.
Realisierung Software:
Dazu habe ich mir in der Sprache C# eine kleine Konsolenanwendung geschrieben, die permanent die Eingänge der Karte überwacht. Durch einen Tastendruck an der LFB verändert sich die Spannung am analogen Eingang der Karte. Dies wird von meinem Programm ausgewertet und in verschiedene Tastaturbefehle umgesetzt. Diese habe ich in CES mit Funktionen hinterlegt.
Das Tool verursacht nur rund 1% CPU-Last.
Allerdings muss ich noch den Wertebereich einiger Tasten anpassen und einige andere kleine Fehler beseitigen. Irgendwann gibts dann vielleicht ne schöne GUI etc.
http://www.youtube.com/watch?v=FRTN4EPBOp0
Da sich das Treffen nähert, läuft die Produktion hier wieder auf vollen Touren
Nach ca 15 vergeblichen Versuchen, mein Layout für die neue MMI Platine auf nen Rohling zu bringen, habe ich die fehlenden Stücke nun einfach mit nem säurefesten Edding nachgemalt.
Die Platine kam gerade aus dem Säurebad. Für meine erste Platine bin ich damit eigentlich ganz zufrieden.
Jetzt wird gebohrt und bestückt
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
| Kleiner Tip... SMD brauchste net bohren, und wenn du die ganzen Freiflaechen zur Masseflaeche machst haelt deine Aetzloesung wesentlich laenger und ist schneller geaetzt. Am besten laesst sich das Layout nach meinen Erfahrungen nach der Buegelmethode, bzw. noch besser nach der Laminator-Methode uebertragen. Gerade bei letzterem brauchste auch praktisch nichts mehr nachmalen.
SMD hab ich noch nie gelötet. wollte das erst mal mit alt bewährtem machen. Das Layout habe ich übrigens mit der Bügelmethode und Reichelt Katalogpapier übertragen. Aber irgendwie wollte das nie komplett rüber.
Es muss erst mal laufen bis samstag. ne neue (bessere) Platine ist dann später gleich gemacht.
dridders
1997 Ford Mondeo
ja dann... wenn du's haeufiger vor hast besorg dir'nen Laminator, aber die grossen Masseflaechen helfen vielfach auch schonmal beim Uebertragen. Und wenn du das oefter machst schauste bald das du SMD lernst
