Autor |
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
geht nicht, hab ich auchschon probiert. Ich wollte bei drücken des OSK Buttons ein neuen Skin aufrufen, welcher das Destifenster dann kleiner darstellt. Geht auch soweit mit der Karte, allerdings wird der Dialog für die Adresseingabe nicht verkleinert. Wenn du aber per APPOSK das OSK öffnest kannst du darüber Ziele eingeben.
Eingebettete Programme werden mit dem Kommando A,x,y,w,h scaliert und positioniert.
MenthalMan
Anmeldung: 17.03.2004
Hehe also stehst du vor dem selben problem wie ich, das mit A,xywh kenne ich schon, funktioniert nur eben bei dem dialog mit der adresseingabe nicht
naja dann muß ich ohne die scrollbuttons auskommen. Funktioniert auch so einwandfrei. Hab es so gemacht das die adresseingabe von desti schon noch im oberen bereich zu sehen ist, ich wollte es halt noch kofortabler machen. Und da Du dir schon die mühe mit desti gemacht hast wollte ich nicht von vorne anfangen und mir auch noch extra das SDK holen und da was coden.
MenthalMan
Hier mal für die die es interessiert wie es aussieht, achja nicht wundern warum das französische städte sind, ich expermentier hier zu hause mit den beispielkarten vom desti3 SDK
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
das sieht schonma sehr gut aus..
WILL EIN PREVIEW
PS: Gute Musik hörste!
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
dbassix
Was will der Herr nur in Paris?
MenthalMan
Waren die bilder nicht preview genug???
Was in in Paris will weis ich selbst noch nicht so genau
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
wenn ich eine route planen will komm ich soweit bis zum navigate drücken dann geht ein fenster auf: path not found ;(
MenthalMan
Mhhh, also das ist ein neues Problem, hatte bis jetzt diese Meldung noch nicht aber vielleicht kann die dbassix da helfen
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
hmm...eigenartig...haste es eigentlich schonmal auf nem anderen pc probiert?!
Weil so sachen sind mir auch noch nicht untergekommen...hab schon ein paar fehler gehabt, aber die ließen sich nachvollziehen...konnte z.b. den skin nicht ändern...bis ich den schreibschutz der ganzen dateien entfernt hab...
gruß Töbi
Löwe
ich werd die ordner nochmal löschen und nur die neue desti und die neue dtl karte reinmachen dann meine pois und meine favs mal sehen was dann passiert
grummel
gfacek
hmm...du mußt doch das ganze nicht über das alte schreiben...
ich hab das neue z.b. nur aufm usb-stick laufen...
gruß Töbi
Löwe
fehler gefunden,
die WCE_B2.dat hatte ich umbenannt
gfacek
Wieso das denn?!
Du machst sachen...
Gruß Töbi
E-P-S
Anmeldung: 21.04.2005
Das Thema intressiert mich auch, wie das weiter geht..
MenthalMan
verabscheidet sich eigentlich bei euch allen der C_client mit ner Fehlermeldung???
Ja, bei mir auch. Die "C_Client save" startet bei mir das parallel installierte Desti3 SDK.
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
auch auf die Gefahr hin, daß ich nun den Hammer auf den Kopf bekomme, würde mich interessieren, was alles benötigt wird, um die hier vorgestellte Version von Destinator als volle Navigationslösung verwenden zu können. Vielleicht wäre jemand so nett und könnte die Daten mit einem Link zum Downloaden setzen. Natürlich sollte die ganze Sache in Deutsch laufen. Karten sind in der 6er Version vorhanden.
Mit bestem Dank
Ti-ejtsch
Bis jetzt vorhanden:
dbassix hat folgendes geschrieben:
Für alle die es nicht erwarten können:
Preview
MenthalMan
In diesem Thread findest Du die Lösung wenn Du ihn genau gelesen hättest dann wär Dir ein Link aufgefallen wo du alles nötige ausser der Karten runterladen kannst.
Ti-ejtsch
Hm, ich dachte eigentlich schon, daß ich alles hätte. Habe mir die "preview" runtergeladen und die veränderte DestinatorMSG. Jedoch ist nichts auf deutsch und die GPS-Einstellungen enden mit einer Fehlermeldung, obwohl ich DestinatorMSG wie im Thread verändert habe. Auch die Sprachhinweise fehlen mir noch auf deutsch.
Ti-ejtsch
MenthalMan
die wav dateien bekommst du wenn du nach der deutschen mapmonkey sprachausgabe suchst. Und die DestinatorMSG muß in den desti ordner Common/Inteface/Visual/All
