gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Könnte auch eine deutsche stimme uploaden.
Fand die dame eigentlich net schlecht...eine etwas rauchige stimme...sehr angenehm, aber trotzdem überaus deutlich!
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 16:40  Titel:  (Kein Titel)
ich mal wieder mit einem "Problem"
wenn ich destiPN starte sagt er aquiring satelites oder so Wink und dann passiert nix mehr, muss dann jedes mal wieder auf com2 einstellen OBWOHL er da schon drauf steht, und erst dann bekomm ich ein gps signal,
any ideas?
MenthalMan
Anmeldung: 17.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 17:48  Titel:  (Kein Titel)
danke gfacek, gefällt mir die stimme Smile
lg Ron
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Löwe hat folgendes geschrieben:
any ideas?
Du hast die komischsten Sachen! Hast Du den Schreibschutz für alle Dateien aufgehoben?
jennico
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 19:49  Titel:  (Kein Titel)
ja, gibts denn schon was neues ?
grüße j.
Löwe
BeitragVerfasst: Mo 14 Aug, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
@mac aba sischa sischa
dual
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Also irgendwie komme ich nicht mit , ich meine ich habe die "Preview" Version geladen und die die Destinator 6 PN Karten habe ich auch aber wo soll ich die reinkopieren in der Preview Version ? Egal was ich mache er sagt mir ich solle eine Karte auswählen aber ich kann nix wählen ...
MapMonkey oder FreeDrive habe ich nicht installiert da ja dbassix-Preview-Version eigenständig sein soll
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Die Karten gehören in ein Verzeichnis (zum Beispiel Deutschland), welches sich im selben Verzeichnis befindet, wo auch schon Common und Interface drin sind. Eigentlich die erste Ebene vom Preview-Programm.
dual
BeitragVerfasst: Di 15 Aug, 2006 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Manchmal tut es weh wenn man weiß wie einfach es war :D
Edit :
So nun stellt sich mir die Frage wie man
1: Diese Bitmaps an den Seiten entfernen kann (das Auto etc.)
2: Mit welchen Tasten das Programm arbeitet (F1,F2,F3,F4,Enter und Return wurden schon erwähnt)
-> dadurch kann ich ja dann die Bitmaps ersetzen indem ich dem RoadRunner Skin die richtigen Tasten zuweise
jennico
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 00:58  Titel:  (Kein Titel)
so, ich will das jetzt auch mal testen...vorher eine frage, damit nicht alles kaputt geht, was schon funktioniert:
wenn das ganze nicht auf c: liegen muss wie früher, dann kann ich doch parallel zum alten freedrive/sdk3 installieren zunächst, gelle ?
oder wird was registriert beim installieren ?
wer hat das so gemacht ?
grüße jennico vielen dank für alles und weiter so !!!!!
mit respekt wav
gfacek
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Muß nix installiert werden...enpackst das ganze einfach irgendwo, und kannst das dann daraus laufen lassen...ohne probleme!
Probieren geht über studieren... Wink
McZeus
Anmeldung: 22.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 14:03  Titel:  (Kein Titel)
das hört sich alles sehr interresant an, fehlt leider nur noch das OSK dann wäre die Sache perfekt.
Weiss jemand wie der Status ist kommt da eventuell noch etwas ...
MenthalMan
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn Du es z.B in RR einbettest dann hast du auch eine OSK
Bocke
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Und mit welchem Skin???
MenthalMan
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 17:19  Titel:  (Kein Titel)
naja kannste dir basteln wie du magst, apposk geht ja in eigentlich allen skins
jennico
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 17:24  Titel:  (Kein Titel)
leute, ich bin tief beeindruckt.
damit kann man ja wohl alles andere zur zeit in den müll werfen, oder ?
was hab ich mich mit freedrive rumgequält......
MenthalMan
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 17:30  Titel:  (Kein Titel)
hehe, ich prügel mich im moment mit den TMCE daten rum. Ich will die da reinbekommen und wenn es das letzte ist was ich tue Very Happy
Bocke
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 22:08  Titel:  (Kein Titel)
MenthalMan hat folgendes geschrieben:
Entschuldige meine Unwissenheit - aber ich muss mich outen:
Fahre nun seit etwa 1 Jahr mit Cpos.
Roadrunner war bisher für mich (noch) kein Thema.
Was bedeutet das nun genau?
Der einzige Skin, welcher mir gefällt ist der "Mediacar".
Bloss damit schaffe ich es nicht, den Desti embedded laufen zu lassen.
Geschweige denn ein OSK einzubinden.
Was muss ich tun?
dual
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Sagt mal wie bekomme ich bei RoadRunner "OSK" in das aktuelle Fenster ohne dies in den Hintergrund zu stellen ...
Immer wenn ich versuche "OSK" einzubinden kann ich zwar schreiben nur bringt mir das nichts da nicht das Navi-Fenster aktiv ist ...
Die Frage geht speziell an MenthalMan
jennico
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 00:58  Titel:  (Kein Titel)
hallo:
ich hab jetzt nach langen versuchen rausgefunden, wie man "einbettet":
zitat:
in der rrconfig.exe: "Der GPS Window Name muß Destinator lauten. Der GPS Path zur Destinator.exe führen und es muß External GPS Mode eingestellt sein."
das ist richtig ! aber auch der mapmonkey path muss zur destinator.exe führen !
wenn immernoch nur ein kleines fenster aufgeht, folgendes beachten:
manchmal werden jedoch die settings nicht gespeichert und rr geht wieder mit mm auf, deshalb noch mal die rrconfig checken, bis es klappt. evtl. bei allen rr-dateien den schreibschutz entfernen !
die deutsche config scheint möglicherweise nicht zu funktionierren, deshalb tauscht sie im zweifelsfall noch einmal gegen die original englische rrconfig.exe aus.
und jetzt das entscheidende:
wenn ihr nun rr öffnet und gps anklickt, geht wahrscheinlich ein explorer-fenster statt destinator auf. durchklicken bis zur destinator.exe und doppelklicken. von jetzt ab funzt desti im vollbild von rr !!!!!
keine ahnung warum.
ich hoffe, ich kann den vielen verzweifelten hier helfen, ich war es auch !
grüße und viel spaß jennico Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude
[ Zeit: 0.6280s ][ Queries: 48 (0.2441s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
