toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 06:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das selbe Problem und habe es so gelöst.
Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Gerätemanager -> Kommunikationsgeräte
Wenn da verschiedene Geräte aufgeführt werden dann, diese auf z.B. COM5, COM6 usw setzen,
damit COM1 und COM2 man freibekommt.
Dann setzt ihr die GPS Maus (Serieler....) auf COM2
Jetzt startet ihr XPort3.. macht unten COM1 an und drückt "Enable Service"
Jetzt Destinator öffnen und schupps läufts.. Wenn nicht, in die GPS Einstellungen gehen und den Port auswählen.
Müßte COM1 möglich sein. Evtl müsst ihr noch die richtige Baudrate angeben.
Wenn unverständlich ist, mache ich heut abend ein paar Bilder wie ich es eingestellt habe!
lg toxdafox
Software: Audi-Skin @ cPOS
jennico
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 09:20  Titel:  (Kein Titel)
und das funzt auch noch nach neustart ?
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 11:56  Titel:  (Kein Titel)
THX @ toxdafox
das funzt wunderbar, das ich da nicht selbst drauf gekommen bin Clubbed
Geht auch ohne XPort und nach dem Neustart ist auch noch alles beim alten Smile
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U
Software: CPos
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Hat schonmal jemand länderübergreifende Navigation versucht?
Dachte ja das geht recht einfach mit der EURoads-Map, aber pustegucken...jedenfalls hat es nciht den anschein?!
Wenn ich EURoads lade, kann ich städte in ganz Europa auswählen. Allerdings wenn ich jetzt navigierenwill, wird die Karte auf die jeweilige Karte des Standpunktes gewechselt (da ich keine GPS-Maus dran hatte, Italien, da Rom so wie in Deutschland Berlin standard ist) und nur bis zu Grenze navigiert!
Jetzt frage ich mich, ob die Karte wieder Automatisch gewechselt wird, wenn ich an die Grenze komme, oder ob man dann nochmal karte wechseln muß, und neu berechnen?!
Schon mal jemand probiert?!
Gruß Töbi
jennico
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 13:04  Titel:  (Kein Titel)
na, geiler trick ! Smile (@comports tauschen)
Longlife
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 15:08  Titel:  (Kein Titel)
hmm, ich wohne fast an der Grenze zu Cz könnte ich mal probieren ob des geht wenn ich da mal zum tanken fahre Wink (Navigation über die Grenze)
Software: CPos
silvio
Anmeldung: 28.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Jennico hat geschrieben:
der entwickler würde gegen bares das auch für den pc programmieren und es dann als freeware bereitstellen, incl. aktualisierungen. das heisst also: ein paar bezahlen für ganz viele, ähnlich wie bei der sdk für destinator.
wenn jetzt aber gaaanz viele sich hier melden und ernsthaft sich an der entwicklung beteiligen würden, werde ich das mit dem programm anleiern. mein ziel ist: 5-10 euro pro person.
Hab schon einmal danach gefragt.
Wieviel kostet uns dieser spass?
Ich bin sofort bereit 10, wenn es sein muss auch 20 Euro zu bezahlen für dieses Programm, aber auch nur wenn es zum schluss eine desti6 setup.exe existiert die alle installieren koennen, ohne zu basteln, mit SDK 5.
Denkt alle daran: Wie oft habt ihr was umsonst erhalten ohne 1 Rappen zu bezahlen, und jetzt machen wir mal das Gegenteil.
Bis jetzt benutze ich RR und MM mit PN Karten
Grüsse aus der CH
Silvio
Hardware: LV-673
Software: RR
jennico
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 15:58  Titel:  (Kein Titel)
also, du bist jetzt der dritte. bei dreien werde ich noch nicht nach dem preis fragen, denn wenn ich danach frage, muss ich auch verhandeln. und dazu brauch ich eine preisvorstellung, und dazu brauch ich mehr, die mitmachen. das preisziel hab ich genannt.
keine missverständnisse: das programm heisst poiobserver und nicht desti6 oder 5 !!!! es wird keine installationsroutine für desti geben (wozu auch?), aber ich denke mal, das mit der fenstergröße kann sicher eingebunden werden (wenns rechtlich möglich ist, aber ich denke schon).
das hier ist ein öffentliches forum, also schickt mir lieber eine pn, wenn ihr preise nennen wollt !
j.
Ziege-One
Anmeldung: 06.06.2005
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 02:37  Titel: Oh Ja ! Destinator_Start Prog für Cpos
Hi
habe heute mal ein Destinator_Start Prog für Cpos programiert !
Es startet DestinatorPN und setzt das Fenster auf die gewünschte Größe, die im der ini steht !
Install: beiden Dateien Destinator_Start.exe und Destinator_Start.ini ins cpos verzeichnis (C:\Programme\cPos)kopieren und ini bearbeiten!
In Cpos Pfad von ex0 auf Destinator_Start.exe ändern!
ini Aufbau
[Pfad]
Pfad=C:\Destinator\Destinator.exe "Pfad DestinatorPN"
[Fenster]
offx=0 "OffsetX"
offy=65 "OffsetY"
x=800 "Breite"
Y=535 "Höhe"
Destinator wird aber nicht durch cpos beendet sondern nur die Destinator_Start.exe ! arbeite ich noch dran Laughing
mfg Ziege-One
Ziege-One
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 13:57  Titel: Complicity Fenster offset und Grösse in cpos eingebaut
Hi ich nochmal Laughing
Habe jetzt mein prog in cpos eingebaut !
man kann jetzt jedem externen Prog Offset und Grösse geben (über cpos.ini).
Im Anhang Cpos.exe und geänderte basExtProg.bas und meine cpos.ini als Beispiel
cPOS_V0.99.63_pre31source als Basis
ini Aufbau
ExtProg0Path=C:\Destinator\Destinator.exe
ExtProg0Options=8
ExtProg0Image=0
ExtProg0X=0
ExtProg0Y=540
ExtProg0Trans=254
ExtProg0progoffx=0 "neu offsetx"
ExtProg0progoffy=65 "neu offsety"
ExtProg0progx=800 "neu Breite"
ExtProg0progy=535 "neu Höhe"
mfg Ziege-One
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 16:07  Titel:  (Kein Titel)
toxdafox hat folgendes geschrieben:
lg toxdafox
geht das auch bei USB Version der GPS Maus.
Ziege-One hat folgendes geschrieben:
ini Aufbau
ExtProg0Options=8
ExtProg0Image=0
ExtProg0X=0
ExtProg0Y=540
ExtProg0Trans=254
mfg Ziege-One
geiles Ding danke dafür.
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 18:50  Titel:  (Kein Titel)
@ziege-one
nicht schlecht der specht.. funzt super! Danke dir.. jetzt braucht man den Autosizer nicht mehr!
ganja hat folgendes geschrieben:
geht das auch bei USB Version der GPS Maus?
Müsste auch gehen.. bei jeder USB GPS Maus wird der Profilic USB Seriell Adapter installiert!
lg toxdafox
gfacek
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 21:03  Titel:  (Kein Titel)
@Longlife
Das wär lieb von dir...schau mal nach! Bin echt mal gespannt...
Weitere tests scheinen positiv...desti hat tatsächlich die komplette strecke berechnet, allerdings zeit er nur die karte des aktuellen landes, und auch die liste geht nur bis zu grenze...allerdings die rest-km von der grenze bis zum ziel stehen drin...auch die zeit (ETA+ETR) scheinen zu stimmen...also bis zum endziel...denn bis zur deutschen grenze sind es wohl kaum 22stunden Wink
gruß töbi
jennico
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 22:05  Titel:  (Kein Titel)
@ziege-one :
könntest du bitte auch ein skript einstellen für destinator_start auf 800x600 ohne cpos (stand alone)?
danke
j.
jennico
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 22:32  Titel:  (Kein Titel)
@gfacek:
wie genau ist denn die zieleingabe in den euroads? denn wenn ich in ein anderes land fahre, nützt es mir ja nichts, wenn euroads das kaff nicht kennt, wo ich hin will, oder ?
j.
jennico
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 01:29  Titel:  (Kein Titel)
hallo, da bin ich noch mal.
ich hab das mit den euroads ausprobiert. wenn man grenzübergreifend fahren will, muss man zunächst den zielpunkt in der landeskarte als favoriten speichern, nicht in den euroads, denn da werden nur sehr wenige straßen angezeigt.
auch die home-position sollte für die rückfahrt als favorit gespeichert werden, denn die homeposition wird im anderen land wieder frei gemacht.
wieder in der deutschlandkarte kann man dann als ziel seinen favoriten im zielland angeben, und die route wird berechnet bis zum ziel, aber zunächst nur bis zur grenze als manöverübersicht angezeigt.
was an der grenze passiert, weiß ich auch noch nicht, aber ich nehme an, die karte wird automatisch gewechselt (denn destinator wechselt ja auch von euroads automatisch zur länderkarte). schlimmstenfalls muss man manuell wechseln, das ist aber nicht tragisch, denn die route bleibt erhalten und man wird nahtlos weiter navigiert.
dann erhebt sich natürlich die frage: wozu überhaupt die euroads-karte ? zum navigieren taugt sie nicht und für die zieleingabe auch nicht.
1. braucht sie navigator für die berechnung.
2. wird sie benutzt, wenn man sich die ganze route anzeigen lässt (auch hier erfolgt automatische umstellung).
3. zum persönlichen studieren der route.
insgesamt ist das also alles sehr praktisch, einfach und intuitiv.
vielleicht kann noch jemand hier posten, was nun an der grenze passiert.
dann noch eine frage: im desti3 gabs bei ankunft am ziel immer ein infofenster, welche hausnummern rechts und links sind und die plz und so weiter. das vermisse ich im destipn, aber in der inf ist es vorgesehen. ich wollte wissen, ob jemand von euch diese anzeige bekommt und an welcher einstellung es ggf. liegt.
und noch was: kann jemand die bedienungsanleitung für destpn oder einen link dazu posten ?
habs gefunden: http://server70144.mivitec.net/de/products/support/instructions/pda.html
danke für die aufmerksamkeit
j.
jennico
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 02:31  Titel:  (Kein Titel)
also, das handbuch (ich hab es studiert) sagt,
1. an der grenze wird automatisch die karte gewechselt.
2. gibt es ein osk. doch wo ist das ?
3. gibt es tcm. doch wo ist das ?
genug für heute
gut nacht jennico
Ziege-One
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 16:55  Titel:  (Kein Titel)
jennico hat folgendes geschrieben:
@ziege-one :
danke
j.
@jennico
Hier deine ganz persönliche Version Laughing Laughing Laughing
Alles ins Verzeichnis C:\Destinator\
ini wie gehabt
Destinator_start ausführen !
sobald Destinator gestartet ist beendet sich Destinator_start !
mfg Ziege
jennico
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 18:58  Titel:  (Kein Titel)
merci beaucoup !
(das ist doch nicht nur für mich!)
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich navigiere in der 3D Ansicht.
Habt ihr auch, dass Destinator 6 so ca. 30-50m hinterher hinkt?
[ Zeit: 0.7265s ][ Queries: 47 (0.2750s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
