jennico
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 19:45  Titel:  (Kein Titel)
@toxdafox:
tja, trotz allem muss man leider immer noch durch die windschutzscheibe gucken, zumindest gelegentlich.
(nicht böse gemeint, konnte mir den spaß nicht verkneifen) Wink
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Razz
Ich weiss.. aber dadurch kommen die Ansagen ein klein wenig spät!
Deswegen frage ich Smile
Aber aufm PDA isses auch so.. Hatte vorher Navigon 5 und da war es anders!
Software: Audi-Skin @ cPOS
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 21:32  Titel:  (Kein Titel)
besteht eigentlich die Möglichkeit eigene POIs einzuladen? Ich denke da an Unfallschwerpunkte. Werden die auch "audioell" angesagt?
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 23:31  Titel:  (Kein Titel)
@Bloodierjoe
hallo, tausend dank für die DestinatorMSG.ini. mein destinator ist nach dem reinkopieren zwar nicht deutsch??? aber dafür gab es auf einmal com 6. brauchte also nur noch diesen bei xport einstellen und alles wurde gut Smile)
Bloodierjoe
Anmeldung: 20.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 04 Sep, 2006 23:58  Titel:  (Kein Titel)
@viper
die menues sind nicht auf deutsch??
seltsam
wenn du die sprachausgabe meinst brauchste noch ne andere ini, zB vom mm
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Denke mal du hast es ins falsche verzeichnis kopiert?!
common/interface/visual/default
jennico
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 00:02  Titel:  (Kein Titel)
@toxdafox:
jetzt mal im ernst. gps gehört den amerikanern (sdi-überreste). und wenn die im krieg sind, dann drehen sie die genauigkeit runter (denn die gegner (=opfer!) benutzen natürlich auch gps). das kann jeden tag anders sein. deshalb wollen die europäer ja auch ein eigenes (ziviles) system aufbauen, und das ist gut so. aber solange können die strolche damit machen was sie wollen. datenschutz gibts da wohl auch nicht..........
ich habe auch den eindruck, dass es zurzeit unpräziser ist als z.b. im juli, aber es kann eigentlich nicht am programm liegen (libanon?). für uns user sind 50m abweichung nicht schlimm, für eine rakete dagegen schon. erstmal ne weile abwarten.
@halve:
du kannst dat dateien mitsamt bitmap in den favoritenordner packen und für diese kategorie dann die warnung(en) einschalten (favoriten-extras-einstellungen). oder du kannst einen gerade entdeckten "gefahrenschwerpunkt" auf der karte direkt anklicken und dann über "favoriten" einer bestehenden kategorie zuordnen, z.b. roadwork, traffic oder gar "speedcam?", und dann wiederum die warnungen einstellen. für die akustische warnung ist die "141.wav" zuständig "Achtung Favorit".
du kannst auch den favoritenordner öffnen und dort erstmal eine eigene leere .dat erstellen (z.b. "meine liebsten gefahrenschwerpunkte.dat") und dort deine entdeckungen dann speichern. eine neue datei durch rechtsklick-neu-textdokument erstellen und sie entsprechend umbenennen. und wenn de nochn schönes bmp malst, erscheint das auch auf der karte.
j.
gfacek
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 00:17  Titel:  (Kein Titel)
@jennico
stimmt leider nicht so ganz:
wikipedia hat folgendes geschrieben:
Voraussetzung für den Abschluss des Vertrages war, dass die EU auf das präzisere Datenübertragungssystem BOC 1.5 (Binary Offset Carrier) verzichtet und stattdessen auch für die zukünftigen GPS-Satelliten vorgesehene BOC 1.1 zu verwenden. Dadurch ist sichergestellt, dass eine Störung des Galileo-Signals nicht gleichzeitig zu einer Störung des militärischen Signals von GPS führt, was andererseits dem US-Militär ermöglicht, das Galileo-Signal bei Bedarf zu stören, ohne das eigene GPS-Signal zu beeinträchtigen.
schön doof...aber naja...
gruß töbi
jennico
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 00:25  Titel:  (Kein Titel)
ja, sag mal, haben die strolche denn überall die finger drin ? da kann man ja paranoid werden.
wir bezahlens und die amis bestimmen. zum k.......
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Viper_BB9 hat folgendes geschrieben:
@Bloodierjoe
B I T T E nicht schlagen aber von welcher ini redet ihr? Die von Bloodierjoe?
Bloodierjoe
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 18:14  Titel:  (Kein Titel)
@Ganja
richtig über die destinatormsg.ini
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 19:07  Titel:  (Kein Titel)
hi ihr,
blöde frage, ich hab jetzt endlich die 10 seiten durch, nutze cpos, und bekomme das ding nicht richtig zum laufen.
gibts eine installationsanleitung?? was brauche ich alles an dateien?
danke im vorraus
jennico
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 19:12  Titel:  (Kein Titel)
versuchs doch erstmal mit rr oder mit autosizer, das andere ist vielleicht ein wenig verwirrend für den anfang. nimm den ersten (?) post von dbassix.
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
die größe ist nicht das problem, hab mir die start.exe genommen.
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 19:51  Titel:  (Kein Titel)
also destinator läuft, nur bekommt es keine sateliten, bei dem versuch die einstellungen zu ändern bekomme ich folgende meldung:
Unknown standard msg code is found: BTX_TXT_COLD_RESET
bitte um hilfe
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 19:52  Titel:  (Kein Titel)
@gfacek
danke das war es, das verzeichnis gibt es bei mir zweimal. nachdem ich die destinatormsg.ini unter "common/interface/visual/all" gespeichert habe ist destinator auf deutsch.
jennico
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 20:00  Titel:  (Kein Titel)
weiß jemand, wo die standard-poi-bitmaps in den karten herkommen ? sind nicht im favorites ordner und auch nicht visual. würde sie mir gerne vergrößern. merkwürdig das.
j.
gfacek
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 21:09  Titel:  (Kein Titel)
@billy83
entweder du nimmst ganz einfach gleich die deutsche destinatormsg.ini die hier irgendwo in den 11 seiten rumfliegt oder du fügst folgendes in deine alte ein (verzeichnis common/interface/visual/all):
BTN_TXT_COLD_RESET="Reset"
gruß töbi
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 21:41  Titel:  (Kein Titel)
das steht drinnen. trotzdem kommt der fehler.
jennico
BeitragVerfasst: Di 05 Sep, 2006 22:59  Titel:  (Kein Titel)
falsches verzeichnis ? common-interface-visual-all ?
vielleicht geht ein rollback schneller als der support hier ? noch mal von vorne ? das könnte den fehler eingrenzen. portsplitter aus ? gps maus richtig installiert ?
gruß j.
[ Zeit: 0.6564s ][ Queries: 47 (0.2718s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
