Autor |
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
okay...das einmal sagen reicht mir in diesem fall auch vollkommen aus
eine frage hätte ich da noch...und zwar...
es gibt von den ganzen ordner und dateien zwei, die es bei mir im igo noch nicht so gibt. den rest tausche ich einfach nur mit den neuen aus...aber wo kopiere ich den ordner "tts_loq" und die datei "LoqGerman6.5.dll" hin?
wie gesagt...bei den anderen ersetzte ich einfach alt mit neu...
ciao
occhix
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
Hy
beide in das iGo Hauptverzeichniss klopieren.
By
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
OcchiX
super vielen dank...werde ich gleich mal in der MiPa direkt machen....
bernardo65
Gast
hi alle miteinander, ich hatte bis jetzt immer das Problem: Absturz wenn ich in Einstellungungen/Anzeige/Kartenanzeige/Farbprofile/
Farbprofile Tag ein hinterlegtes Profil (content/scheme) anzeigen wollte. Ich hatte mir von ArtworkBlog ein 3D profil heruntergeladen, daß ich unbedingt anzeigen wollte.
Es ist mir jetzt teilweise gelungen, in dem ich die neue Datei aus scheme entpackt, die dort enthaltene "color.ini" in "day3dcolor.ini" umbenannt habe, damit die im Ordner ui_iGO8/common enthaltene "day3dcolor.ini" ersetzen.
Siehe da die gewünschte Farbstellung der Karte erscheint.
Aber ein direkte Verknüpfung zum Umstellem der Farbprofile habe
ich trotzdem noch nicht gefunden.Probiere aber weiter.
OcchiX
ich habs eben mal getestet....
es wird kein straßenname angesagt
was könnte ich falsch gemacht haben, oder was könnte ich vergessen haben?
ciao
occhix
hdampf
Hy
Ich weis nichts umbenennen!
Entpacke dem Anhang und folge der Anleitung, denn ich glaube eine dll geht dier ab.
BY
OcchiX
ne, das mit dem umbenennen, war ein fehler von mir....geht auch so...
in der anleitung steht TTS Stimmen in ordner kopieren....
also nur die zwei 18kb kleinen dateien?
nicht noch die komplette voice dateien?
ich hab nämlich den kompletten Voiceordner rüberkopiert...
im iGo wähle ich dann die Katrin v3.1 aus...
aber die erzählt mir nur "fahren sie in den kreisverkehr, 2. ausfahrt"
keine straßennamen...
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
Hallo.
Also bei mir "piept" es nur wenn ich in den Einstellungen die TTS Stimme auswählen möchte.
Und ich habe sämtliche Dateien schon überall hinkopiert.
Könnte nicht jemand mal sein komplettes funktionierendes iGo Verzeichniss (ohne Maps) mal zur Verfügung stellen?
Danke
OcchiX
kann das sein, das ich nur die inhalte der "Voice_TTS-loq-deu-f1.zip" die nur 18KB klein ist in die normale "Voice_Deu-f4.zip" kopieren muss, und damit die originalen inhalte ersetzen muss?
ps: wie in der anleitung vorgegangen, hat mich zu keinem besseren ergebnis gebracht...
hdampf
OcchiX
okay...dann bin ich mal gespannt
ciao
occhix
zaknafien
Hallo @hdampf
auch nichts zu wollen.
Langsam gebe ich auf. Oder vielleicht doch von jemanden den Ordner?
hdampf
Hy
nicht aufgeben!
Hast du die Steffi installiert?
wenn du XP verwendest must du unter Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Sprachein/ausgabe die Stimme auswählen können und dir den Text zur Stimmvorschau ansagen lassen.
Wenn das funzt dann ist TTS installiert.
C1500 hat auf der vorigen Seite einen Link mit Katrin v2.1.
runterladen und in die entsprechenden iGo Ordner kopieren.
Muss funzen.
zu OcchiX
ich habe mir die command.csv angesen. Im Kreisverkehr werden die Strassen nicht angesagt.
Es gibt aber in der Datei einen Abschnitt 09_Roundabout situations
da müsste man nach Abfahrt zb ...auf (oder in ) %streetname eintragen.
Aber dass erst Morgen.
By
zaknafien
Der Text wird vorgelesen, und auch das Packet von C1500 habe ich bereits drauf.
OcchiX
achso, also ist es noch nicht in jeder situation eingebaut, das er die Straßennamen sagt...werde das also mal heute nach der arbeit auf der heimfahrt testen..da hab ich 30km zum testen
dann schauen wir also mal...
werde spätestens morgen wieder berichten
ciao und danke schonmal
occhix
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
Hab Steffi grad auf meinem HomePC installiert... ist euch schonmal aufgefallen, dass die Lady Probleme mit dem Satz "biegen sie auf die A31" hat? A31 alleins geht, genauso wie A2 od. ähnl., aber der Satz macht ihr anscheinend Probleme.. xD
Hardware: Medion MD41300 Software: cPos & iGO
hdampf
HY
ich habe auf der Heimfahrt die Ohren offengehabt für die nette Katrin.
Ich muss sagen sie hat auch ein Problem mit der Aussprache.
fahren sie auf die 8 (hat sich nochmal überlegt dann kam es richtig) A8
muss man damit leben
noch was
biegen sie links ab auf Strasse ohh Namen (ich sehe nach was dass wohl sein soll, tatsächlich steht für das nächste Manöver ....strasse ohne Namen)
ich dachte, ich bin in der Prärie gelandet.
Was soll`s machen wir das Beste draus.
Ich werde die command.csv nach meinen Geschmack bearbeiten und stell sie hier rein.
By
hdampf
hdampf
zaknafien hat folgendes geschrieben:
...und du hörst nur ein pling ?
wenn du auf Menü -> Einstellungen -> Regional -> Katrin (TTS)V2.1 klickst.
zaknafien
hdampf
Ja, nur ein pling.
sorry da bin ich auch hilflos
das pling befindet sich in den audio Ordner als *.wav und tts wird auch in *.wav umgewandelt.
ob es hilft die Soundkartentreiber neun zu installieren? eher nicht!
Installiere das k-lite codec pack.
By
