Autor |
Seppnsepp
Anmeldung: 08.09.2007
Danke für eure Tipps, werde ich heute Abend mal ausprobieren.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
Ich nehm auch gern eins von Deinen aufgebauten Radios (wenn sie dann funktionieren und Du nicht 2 brauchst). Sag mir einfach, was Du für die Fordradio Teile und den Zusammenbau willst.....
Steffen
Seppnsepp
So, alle guten Dinge sind drei (schon komisch dass der Spruch sich immer wieder bewahrheitet). Ich hab jetzt das dritte zusammengelötet und siehe da, es läuft.
Jetzt weiß ich zumindest schon mal das ich nicht noch falsche Bauteile hab, und kann die Bausätze ruhigen Gewissens rausschicken.
powercar
Anmeldung: 10.03.2009
@bauerrrrr
Hallöchen,
was genau hat denn nicht funktioniert?
Ich hab nun ne endgültige Fassung angefertigt. Mit RDS-Sender und RDS-Text aber leider ohne AF und Verkehrsmeldungen. Die werden on Centrafuse 3.1 nicht unterstützt.
Einstellungen für das Radio müssen in de XML gesetzt werden.
Hier kann auch die Frequenz des RDS-Sender-Text wechsel eingestellt werden.
powercar
PS:
CDTeaRS.dll ins Programmverzeichnis:
C:\Programme\Centrafuse\Centrafuse Auto\RadioModules\TeaRS
und die XML ins Configverzeichnis: Unter Win7:
C:\Users\All Users\Centrafuse\Centrafuse
Auto\$USERNAME$\RadioModules\TeaRS
und unter XP:
c:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Centrafuse\Centrafuse Auto\$USERNAME$\RadioModules\TeaRS\
und vergesst nicht den COMPORT einzustellen
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
Tjaa das ist die Frage.. damals hatte ich den Comport natürlich nicht eingestellt.
Hab aber mittlerweile auf 3.5 upgedatet und da erkennt er die dll oder xml nicht. Zumindest zeigt er mir im System-Setup von CF nicht das Radio zum auswählen an (nur die vorgegebenen HDRadio/Silabs oder so)... schade
powercar
Das ist klar, dafür muss ich auch noch die SDK runterladen und dann den Code anpassen. Wenn nicht noch mehr ...
bauerrrrr
Du "musst" ja gar nichts... aber dir wären sicher viele dankbar
z.B. ich
Anmeldung: 03.03.2011
hallo leute, ich hab mich mal im "interesse an ...-fred" verewigt
ich hoffe mal, dass nochmal platinen gefertigt werden bzw nochmal genug interessenten zusammenkommen.
eventuell hat auch einer noch was übrig?
danke schonmal für euren unermüdlichen einsatz, ...
PS: ich hätte auch das teurere projekt gerne gekauft, falls es fertig geworden wäre, ...
hauptsache, es funktioniert zufriedenstellend.
der preis steht dann hintenan.
Seppnsepp
Ich hab mir heute mal das Oszi geschnappt und an dem zweiten Radion rumgemessen, und auf einmal hatte ich Ton. Ich tippe also auf eine schlechte Lötstelle. Ich werd mir das Radio nächste Woche auf Arbeit nochmal unterm Mikroskop anschauen.
Das erste hab ich leider immer noch nicht zum laufen gebracht. 8V sind da, bei den ganzen Signalen hab ich aber keinen Plan wo ich da anfangen soll. Ich werd mir auch dieses Radio nächste Woche mal unterm Mikroskop anschauen.
Das erste Radio rauscht eigentlich auf jeder Frequenz ziemlich gleich ob mit oder ohne Antenne, außer bei unserem stärksten Sender (antenne bayern), da rauscht es mir Antenne lauter, und auch der Signalpegel geht hoch, allerdings nicht so hoch wie er sollte. RDS Daten bekomme ich aber gar keine.
@-ICE-
Wenn ichs nicht hin bekomme, kann ich Dir das Radio dann zusammen mit deinem Bausatz zuschicken?
@Move_some
Ich kann dir schon ein Radio komplett aufbauen, allerdings müsstest du selber nach einem Radio schauen, ich hab leider nicht die Zeit dazu. Wenn du eins gefunden hast, schick mir den Link und wie viel du ausgeben möchtest und ich kaufs dann für dich. Oder Du kaufst es und schickst es mir dann zu, wie du willst.
move_some
Seppnsepp hat folgendes geschrieben:
@Move_some
So war es nicht gemeint. Hab es mit dem Zusammenbau nicht so eilig Hab ja noch das JVC von Andre. Ich dachte mir nur, wenn Du jetzt 3 fertige Radios rumliegen hast und nicht alle brauchst, dann würd ich eins davon nehmen. Wenn Du für die 3 Verwendung hast, dann wäre ich schon froh, wenn Du mir die 2 ICs auflöten und den Atmega proggen könntest. Den Rest zu löten bekomme ich schon hin, denke ich.
powercar
Hallöchen,
so, hab mich jetzt mit der neuen SDK 3.5 von Centrafuse auseinandergesetzt.
Hier ist das neue CFAPP. (Ist in ZIP gepackt)
Einfach doppelclick auf die Datei und schon installiert sich alles von selbst.
Müsst wie in ein paar Beiträgen trüber beschrieben den Com-Port ändern. Standard ist 7 mit ner Rate von 115200.
Also viel Spaß
PS: Ich habs noch nicht testen können, aber müsste eigentlich so funzen.
bauerrrrr
Danke!!! Werd ich heute noch testen!
bauerrrrr
Funktioniert!
Mit der Sender-speichern-Funktion hab ich noch so meine Probleme. Geht nicht so recht, aber direkt tunen geht. Suchen geht. Hören geht. Geile Sache!!!
Vielen vielen Dank!
bauerrrrr
Nach nem Neustart gehen die gespeicherten Sender nun doch!
Tja - was will man erst mal mehr? Erst mal nichts
Danke!
powercar
Super, der Rest liegt an Centrafuse! Geht RDS?
bauerrrrr
Ups - sehe gerade das ich ganze 3 Posts hintereinander geschrieben hab
Ja also Sendernamen werden immer angezeigt
Bei WDR2 Bundesliga-Live hat gerade auch das Tor (1:0 für Bremen, Wagner ) über RDS gemeldet. Sehr cool
weil im platinen-fred leider keine antwort kommt, ...
werden dafür nochmal platinen gefertigt bzw bausätze zusammengestellt?
sonst müsste ich mich mal mit den fertigen usb-lösungen auseinandersetzen, ...
da ich ja kein auto damit ausstatten möchte bzw einen pc mit Mxxx-netzteil verwende, könnte ich damit ja weniger probleme haben als die PKW-fraktion, ...
ich würde allerdings eine vernünftige (also diese) lösung bevorzugen.
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
wie ich schon geschrieben habe, bestelle ich gerne weitere Leiterplatten. Da der Preis aber stark von der Anzahl abhängt, sollten schon einige zusammenkommen.
Ungefährer Preis pro Leiterplatte (inklusive Versandkosten):
1 x 55,42
2 x 38,09
3 x 30,39
4 x 25,86
5 x 22,48
6 x 20,07
7 x 18,31
8 x 16,99
9 x 15,95
10 x 15,12
11 x 14,44
12 x 13,87
13 x 13,39
14 x 12,98
15 x 12,62
16 x 12,31
17 x 12,04
18 x 11,78
19 x 11,57
20 x 11,38
Hardware: K90;VoomPC-2,M1-ATX,ASRock_E350M1,64GB_SSD,DVD;Spacenav.;TEA3000 Software: Win10_64bit,CES,Automapa
ich vermute mal, dass weitere bestellungen von der verfügbarkeit geeigneter radios abhängen dürften, ...
meins dürfte die tage eintreffen, ...
wärst du so nett schon mal eine neue interessentenliste im platinen-fred zu beginnen?
bei mir bitte einmal mit allem (bauteile und bestückung, versand nach österreich), ...
geh ich mal die werbetrommel rühren, ...
Seppnsepp
Ich werde die Liste neu machen sobald die alten Bestellungen raus sind.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 69, 70, 71 Weiter
