-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 25 Jul, 2011 19:10  Titel:  (Kein Titel)
move_some hat folgendes geschrieben:
Schei*e. Dann würd ich Dein Angebot gerne in Anspruch nehmen.
Kannst mir Deine Adresse per PN schicken?
Die Microcontrollerfirmware war kaputt. Frage mich wie du das geschafft hast Laughing
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2011 00:35  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich das wüsste....
Folgendes hatte ich gemacht:
- HDD mit Acronis geklont und die neue HDD eingebaut (lief alles wunderbar)
- PC runtergefahren und alte HDD nochmal rein -> Touch und Radio gingen nicht, deshalb habe ich die beiden usb mal getauscht. Touch ging wieder. Radio nicht mehr.
Vielleicht hab ich die Firmware bei dem Versuch den Fehler zu finden geschrottet. Hatte da u.A. auch versucht, mit dem Flashprogramm per USB auf den Radio zuzugreifen. Hatte aber immer die Meldung erhalten, dass das Radio nicht Antworten würde... Der Versuch per Flash Prog war aber erst, nachdem nichts anderes geklappt hatte (habe das ein paar beitäge oben ja beschrieben).
Kann es sein, dass er ne Macke bekommen hat, weil ich im Betrieb den usb gezogen habe? Dürfte normal ja nichts ausmachen.
-Ice-
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2011 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Nein, das sollte nichts ausmachen...
move_some
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2011 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Radio ist wieder da.
Hab es gerade wieder eingebaut und getestet. Perfekt.
Dank Dir nachmal.
Elektriker54
Anmeldung: 02.04.2011
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2011 08:20  Titel:  (Kein Titel)
@Ice
habe jetzt mal eine Frage; Integration in Richtung CES kommt da noch was oder muss man da die Testsoftware benutzen.
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2011 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte dazu auch noch eine Frage, nach dem Umbau meines CPC wurde das Radio nicht mehr von CPOS erkannt, wohl aber von der Testsoftware.
Die Einstellungen in der radio.ini, hatte ich den Anweisungen gemäß gemacht.
Desweiteren konnte ich bisher die AF Funktion nicht dauerhaft nutzen, sollte da noch etwas nachgebessert werden, war glaaube ich noch nicht voll umgesetzt?
Ich werde in den kommenden Tagen einen Fred aufmachen und mein Projekt dann vollständig vorstellen.
Bis auf das Radio läuft nun alles wie ich das möchte. Smile
-Ice-
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2011 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte es gerne in CES integriert, aber es scheiterte daran, dass die Pluginstruktur noch überhaupt nicht so weit ist.
An AF programmiere ich gerade. Das Radio speichert künftig die Af-Listen im Eeprom. Das aktuelle Problem ist ja, dass das Radio zwar auf alternative Frequenzen umschaltet, dort dann aber der RDS Empfang eventuell zu schwach ist, um eine neue Liste einzufangen.
move_some
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2011 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Das heisst, dass es bald eine neue Firmware gibt?
Sind sonst noch Änderungen geplant?
-Ice-
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2011 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Ja, dx/local Umschaltung. Wenn man in Sendernähe rumfährt kann man das Radio "unempfindlicher" gegen Signale/Störungen von weiter weg schalten. Das führt zu einem störungsfreierem Empfang.
Parameter für den AGC Kreis (automatic gain control) lassen sich von außen konfigurieren. Keyed agc war bis her noch aus. Evtl. Empfangsverbesserung dadurch, konnte ich aber nicht eindeutig feststellen.
UKW Sendersuchlauf schneller und treffsicherer, bleibt nicht zu früh stehen.
Survey-mode: scannt das komplette Band und misst jeweils die Signalstärke. Das kann man sich dann grafisch in einem Diagram anzeigen. Z.B. hilfreich um die Empfangsleistung von verschiedenen Antennen zu beurteilen.
RDS pass-trough Modus. Direkte Ausgabe der RDS Rohdaten. Z.B. für zukünftige TMC Funktion.
Und noch ein paar Kleinigkeiten. Unter anderem automatisches Stereoblending, dazu muss aber eine kleine Hardwaremodifikation am Radio gemacht werden.
move_some
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2011 14:12  Titel:  (Kein Titel)
-Ice- hat folgendes geschrieben:
Das hört sich doch gut an. Habe gemerkt, dass er fast immer 0,1 zu früh stehen bleibt.
obauhardt
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2011 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Hy Ice gilt diese Anpassung auch für die C-Version?
PS: Du bekommst auch noch Asche..
auf meine PN hattest Du nie reagiert. Sad
-Ice-
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2011 16:21  Titel:  (Kein Titel)
obauhardt hat folgendes geschrieben:
Ja, gilt für alle Revisionen...
norbi
Anmeldung: 15.01.2011
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2011 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Ice,
die Pluginstruktur in CES hat sich seit dem letzten Update geändert.
Ich hoffe das ist Dir bekannt.
Wär absolut Super wenn Du für CES was machen würdest.
Gruss
norbi
Hardware: Jetway NC62K /2GB/SSD 60GB/250GB SATA 2,5"/Audigy2ZS mit KX/M4ATX
Software: CES XP/SP3
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2011 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Norbi,
außer das die Plugins nun apps heißen, finde ich da keine Informationen zu. Solange es keinen universellen Radioscreen gibt ist da leider nichts vernünftiges machbar. Und ich habe es auch ehrlich gesagt satt, da hinterherzulaufen, da sich hinsichtlich Plugin-Programmierung überhaupt nichts tut.
norbi
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2011 09:46  Titel:  (Kein Titel)
Schade
Leider ist das Konzept von CES diesbezüglich recht zugeschnürt, da muss ich Dir Recht geben.
Der Aufwand ist dementsprechend, aber es ist jetzt zumindest möglich da die Kernstruktur geöffnet wurde, somit klappt jetzt auch die Kommunikation in beide Richtungen mit CES, das ging vorher nur in eine Richtung.
Ich warte jetzt erst mal ab bis das Teil geliefert wurde, der Winter steht ja vor der Tür, Herbst haben wir ja schon genug gehabt. evil4
McBeath hat das Radio ja auch geordert der ist auch recht Fit, vielleicht erbarmt er sich ja das Radio zu integrieren.
Trotzdem Danke auch für das tolle Radio.
Gruss
norbi
McBeath
Anmeldung: 08.12.2007
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2011 19:54  Titel:  (Kein Titel)
im bezug auf die anbindung des radios, würde ich eher mal
auf Freeze aus dem "carpc-portal forum" tippen.
er hat im bezug plugin doch um welten mehr erfahrung als ich.
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2011 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Prinzipiell würde ich mich an einem Plugin beteiligen. Nur so wie es es jetzt ist, kann ich nichts tun.
altbrot
Anmeldung: 25.07.2011
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2011 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Danke vorweg einmal für dieses tolle Projekt. So viel Einsatz für eine Sache sieht man selten.
Hab meine Platine gestern abend fertiggestellt. Dank der Fülle an Informationen war das auch kein Problem. Allerdings dürfte ich beim löten irgend etwas falsch gemacht haben, Masseschluss zu +5V. Keine Ahnung wie ich jetzt vorgehen soll. Mein erster Ansatz wäre Schritt für Schritt wieder alles auszulöten, bis der Masseschluss weg ist (ich tippe auf den Tuner). Gibt es da vielleicht noch einen anderen Ansatz?
Danke und Gruß
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2011 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde eher auf eine Verbindung zwischen benachbarten Pins von Atmega168 oder FT232 tippen. Oder du hast die Diode D1 falschrum eingelötet.
Wenn du dich traust deine Lötkünste zu zeigen kanns du ja mal Fotos von oben und unten machen.
-Ice-
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2011 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Wer hat noch Probleme mit dem Radio oder vermisst Funktionen?
Bisher nur sehr wenig Feedback bekommen...
[ Zeit: 0.6347s ][ Queries: 48 (0.2883s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
