Autor |
Edik0505
Anmeldung: 19.02.2012
Hallo zusammen,
Da ich gerade dabei bin mir das radio für den car-pc zusammen zu stellen, wollte ich mal hier genau nachfragen, welches ford Radio ich genau brauche?
Was mir klar ist, dass es das traffic 3000/4000er mit dem Seriennummernanfang YS6F - ... nach nov2005 sein kann
Nun habe ich aber auch gelesen, dass das 4000 RDS Radio ebenfalls zu gebrauchen ist, allerdings habe ich keine genaue Bestätigung gefunden. Welche Kriterien muss das RDS erfüllen?
Nun wollte ich genau nachfragen, welches Radio ich brauche um alle benötigten Teile zusammen zu bekommen?
Wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe
mfg Eddy
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
Wenn Du alle Teile willst, dann das 3000er.
Beim 4000er geht (soweit ich weiß) nur der Tuner.
Edik0505
also nur der 3000 traffic?
ist da ein unterschied zwischen traffic und RDS?
soweit mir gesagt wurde, bruauch ich folgende teile noch:
Tuner, der 70016SE, ein Quarz, die Antennenbuchse und ein paar Kondensatoren
ansonsten bekomme ich bald den radio Bausatz, also platine gehäuse usw. (paar Bauteile)
move_some
K.A. was zwischen den beiden der Unterschied ist. Sorry.
Ich hatte mir, nach einigen Tagen beobachten, den 3000 Traffic geschossen.
Hatte seiner Zeit auch die RDSen im Auge, dann aber doch den Traffic gefunden.
Ich denke, Tom oder Ice können da unter Umständen was zu den Unterschieden sagen.
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
Voll nutzbar sind das 3000er und das 4000er. Wichtig ist Baujahr (Radio nicht Auto) und Seriennummer. Welche Unterschiede es zwischen "Traffic 3000" und "3000 RDS" geben soll ist mir auch nicht so ganz klar, denn schliesslich hat auch das "Traffic 3000" RDS. Die Bezeichnung ist möglicherweise vom Baujahr abhängig.
Gruß aus dem warmen Saudi Arabien
Hardware: K90;VoomPC-2,M1-ATX,ASRock_E350M1,64GB_SSD,DVD;Spacenav.;TEA3000 Software: Win10_64bit,CES,Automapa
Edik0505
Werd heute mal das rds 4000 abholen, Jan 07 und mal schauen, ganz schön teuer die Radios seit es tea3000 gibt, aber nun gut, werd dann bescheid sagen.
Edik0505
@ subaru_tom
hängt, wie du schon sagst vom Baujahr ab,
habs jetzt mal aufgemacht und alle da, was gebraucht wird,
am wochenende geht es erstmal mit dem zusammenlöten los.
gruß aus dem kalten Deutschland =)
move_some
Hilfe.
Bei meinem Tuner ist ein SMD "abgebrochen". Keine Ahnung, wie das passiert ist....
Könnte mir jemand sagen, was da rein kommt?
Habe mal das Bild von gosep genommen und mit einem schwarzen Pfeil markiert.
Danke schonmal.
Anmeldung: 03.03.2011
ich sehe direkt oberhalb vom dem SMD-R im eck, beschriftung 225, den kondensator nicht!
außerdem fehlt darüber ein weiterer R (beschriftung 221 oder 271, ist winzig, ^^).
dann fehlt da noch rechts oberhalb von dem nicht vorhandenen R ein weiterer kondensator.
da ist wohl auch mit dem tuner auf dem foto nicht alles in ordnung, oder das bild ist zu schlecht, ...
bei dir fehlt an der markierten position ein kondensator.
baugleich mit denen die da auch gleich nebenan sind, ...
move_some
Das hoffe ich doch. Ansonsten sehen alle Bauteile noch gut aus.
Warum sollten es mehr sein?
hatte vorhin überlesen, dass das bild nicht von ihm ist, ...
auf dem fehlt definitiv mehr, ...
move_some
Ich gebe zu, das Foto von gosep zu nehmen war wohl nicht die beste Idee *hust*
Habe jetzt mal 2 eigene Bilder gemacht. Ich hoffe, es ist zu erkennen, um welches Bauteil es mir geht.
Wenn die braunen Teile Kondesatoren sind, stellt sich mir noch die Frage, welchen Wert der hat...
Ich vermute, dass ich damals beim Auslöten das Teil vorgeschädigt habe und es jetzt im Betrieb durch Wärme oder die Erschütterungen kaputt gegangen ist.
Subaru_tom
Dieser Kondensator hat Einfluß auf die Automatische Verstärkungsregelung des FM Empfängers. Leider weicht die Schaltung im Datenblatt an der Stelle von der tatsächlichen Schaltung ab. Der 100nF (siehe Bild) liegt aber funktionsttechnisch an der selben Stelle (Anodenseite der PIN Diode).
move_some
Hi Tom, vielen Dank für die Antwort.
Hatte folgendes Problem: Eine Zeit lang hatte ich das Radio plugin von CF nicht installiert. Als ich es wieder drauf gemacht hatte, habe ich gemerkt, dass ich keinen Sender mehr rein bekomme. Habe es dann mit dem Test prog von ICE ausprobiert. Auch kein Empfang. Signal ohne Antenne ca. 30-35 und mit Antenne ca. 60-70.
Habe dann gesehen, dass da am Tuner was ab ist und vermute jetzt, dass es da dran liegt, dass ich keinen bzw. extrem schlechten Empfang habe.
Wenn ich Dich richtig verstehe, hat der Kondensator aber nichts damit zu tun.
Was könnte es sonst sein und wofür ist der C gut?
Subaru_tom
Doch er könnte durchaus etwas damit zu tun haben. Die Schaltung ist im Grunde so was wie ein Dämpfungsregler. Bei zu hohen Eingangspegel wird ein Teil des Eingangssignal über die PIN Diode und den Kondensator nach Masse abgeleitet. Ohne den Kondensator kann es durchaus sein, das der Tuner wegen zu hohen Eingangssignal ständig übersteuert. Unten mal ein Bild der tatsächlichen Schaltung, von der Leiterplatte abgeleitet.
move_some
Dank Dir Tom.
Und 100nF sind i.O.?
Keramik oder Vielschicht?
Edit: Kann der C auch größer oder kleiner sein? Wenn ja, wie groß/klein darf der max. sein?
(Conrad ist bei uns um die Ecke, die haben aber z.Z. keine 100nF )
Subaru_tom
Na ja das ist ein Keramikvielschichtkondensator. Welcher Kapazitätswert jetzt der günstigste ist, ist schwer zu sagen. Ich denke aber irgendwas zwischen 47nF und 150nF sollte passen. Zur Not kannst du ja auch mal verschiedene Werte zwischen 1nF und 220nF testen.
move_some
Bin am Verzweifeln.
Bisher habe ich folgendes probiert:
- Mehrere Kondensatoren getestet (100nF, 1µF, 10µF und ohne C)
- Bootloader und Firmware neu
- Testfirmware von ICE (ohne Fehler, beide LED leuchten)
Zwischenzeitlich bekomme ich einen Pegel von bis zu 100.
Sender empfange ich aber trotzdem nicht. ;-(
Es kommt nur rauschen und teilweise ein pfeiffen/piepen.
Was könnte das sein? K.A. was ich noch prüfen könnte.
Subaru_tom
Ich habe das Radio gerade mal ohne diesen Kondensator getestet und es geht auch ohne. Der Signalpegel ist nur etwas niedriger zB 50 statt 60. Das Problem muß also woanders liegen. Wenn es rauscht und sich das Rauschen beim ändern der Empfangsfrequenz ändert scheint es aber wohl am Tuner zu liegen. Ist denn der Pegel immer so hoch, oder nur wenn ein Sender eingestellt ist?
move_some
Der Pegel ist immer so hoch. Egal ob ich einen Sender eingestellt habe oder nicht. Manchmal geht er etwas runter (so 10 oder 20 Punkte) und dann wieder hoch. Werde mal versuchen die Anschlüsse am Tuner nach zu löten.
Vielleicht ist da ja ne kalte Lötstelle. Obwohl ich mir die Lötpunkte in der Firma mit dem Endoskop angeschaut habe und die sahen gut aus.
Edit: Anschlüsse sind nachgelötet aber keine Verbesserung.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 65, 66, 67 ... 69, 70, 71 Weiter
