Autor |
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
Kleiner Zwischenstand:
gut 40Minuten gelötet, SMD-Cs und Ls auf der Unterseite sind alle drauf, ich brauch länger, die Mistdinger aus den Trägern zu pulen als sie letztenendes aufzulöten xD
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
Erst sah es nicht gut aus. Denn auf den USB Anschlüssen vom Laptop war keine Spannung mehr. Nach kurzen entfernen des Akkus funktionierte aber wieder alles.
Hardware: K90;VoomPC-2,M1-ATX,ASRock_E350M1,64GB_SSD,DVD;Spacenav.;TEA3000 Software: Win10_64bit,CES,Automapa
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
Thumbs up.
So, kurzer Bericht der Testfahrt.
Die neue Version vom Frontend speichert jetzt die Lautstärke.
AF ? na ja, eigendlich hätte das Radio mal umschalten können/sollen/dürfen
Doch "leider" ist der Empfang vom Radio bei mir so gut, das es keinen Grund gab umzuschalten
Werde das aber im Auge behalten ;)
Jetzt warte ich auf Bigdesaster´s cPOS Implementation.
Gruß Peer
Snakebitez
Anmeldung: 24.10.2010
Kann man denn noch so eine platine bekommen?Würde mir auch gerne solch ein radio bauen.
Guß
Snake
siesti
Anmeldung: 26.02.2009
2007 Dodge Caliber
Wäre wie gesagt auch an so einem Radio interessiert. Wird es nochmal eine "Neuauflage" bzw. eine überarbeitete Version der Platine geben oder wird es bei der Handvoll Einzelstücke, die bereits im Umlauf sind, bleiben?
Hardware: findet sich so nach und nach zusammen... Software: Centrafuse 3.1 Nav EU
Subaru_tom
hallo
@Snakebitez
Die 16 Leiterplatten sind alle schon weg. Eventuell könnte ich dir aber die überlassen, die eigentlich für einen Bekannten vorgesehen war. Ob er sie jetzt nimmt oder nicht werde ich bis Ende nächster Woche wissen.
@siesti
Wenn diese Testrunde abgeschlossen ist und eventuelle Änderungen eingearbeitet, wird es sicher irgendwann weitere Leiterplatten geben. Du kannst dir die aktuelle Version natürlich auch selber irgendwo fertigen lassen.
Alles was du dazu brauchst ist hier klick.
siesti
2007 Dodge Caliber
@Subaru_tom
Danke für die Infos. Dann werde ich mal noch abwarten was mit Änderungen ist und das Thema bezüglich einer neuen Runde Leiterplatten im Auge behalten. So eilig hab ich es im Moment eh noch nicht, mein CarPC ist erst in der Entstehung...
Ich konnte das Basteln mal wieder nicht lassen
Mein Versuch: Den TMC Empfänger auch mit AntennenSignal versorgen.
Ich hab über einen 1,5nF den TMC Empfänger vor C32 also direkt an der Antenne angeschlossen.
Als ersten Test hab ich den TMC-Tuner außerhalb des Gehäuses versucht.
Ein Test ergab, einen Empfang von 95 wo vorher 130 war.
Daraufhin hab ich den TMC-Tuner mit in das Gehäuse vom Radio gepackt.
Jetzt ist der Empfang bei 110.
Damit hab ich ja schon gerechnet.
Der Empfang vom TMC-Tuner ist perfekt.
Am Radioempfang konnt ich jetzt im Stand nichts nachteiliges Feststellen.
Fahrteste folgen.
Sollte es entschieden schlechter sein, fliegt es wieder raus.
Was mich daraufhin beim Blick in den Schaltplan etwas gewundert hat, ist der Wert von C32.
Der hat einen Wert von 100nF.
Wenn ich das richtig rechen sollte da nicht eher ein 1,5nF rein?
War doch C=1/(2 * PI * 100 MHz * 0 Ohm) oder?
Da komme ich auf 1,59nF
Bei 100nF komm ich auf 1,59MHz
Macht dann zwar nur ,0159 Ohm aber 0 ist immernoch weniger
Meint ihr das ein 1,5nF Kondensator an Stelle des C32 würde noch was am Empfang verbesser?
Ich meine natürlich OHNE meine TMC basteleinen.
Kann das mal einer testen, der noch einen SMD-Kondensator über hat?
Gruß Peer
Giovanni
So. Radio ist fertig, gestern noch eine gute Stunde die restlichen Bauteile draufgelötet, heute folgten Antennenbuchse und Tunermodul.
Hab ich mit dem Jumper noch was zu beachten beim flashen?
Subaru_tom
@C1500
Der Wert von 100nF stammt von der Phantomspeisungsschaltung hier aus dem Forum. Ob die 100nF jetzt richtig und sinnvoll sind, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Theoretisch kann dieser Kondensator sogar weggelassen (gebrückt) werden, denn auf dem Tunermodul befinden sich schon zwei Kondensator am Antenneneingang.
@Giovanni
Der Jumper aktiviert nur die Phantomspeisung. Er hat nichts mit dem flashen zu tun.
Giovanni
ah alles klar, dann brauch ich nur noch ein 10-poliges ISP Kabel, JTAG ist ja nicht realisiert, richtig?
Subaru_tom hat folgendes geschrieben:
Ganz sicher?
Hab leider kein Schaltbild vom Tuner.
Wenn ja, fliegt der raus. (Der C32)
Ist ja nur dafür da, die Gleichspannung vom Tuner fern zu halten.
Muss dann aber nicht, wenn da eh einer ist.
Gruß Peer
Subaru_tom
Ja kein JTAG.
Ich bin mir da ziemlich sicher. Beim auslöten des ersten Tuners und entfernen des Abschirmbleches ist einer Kondensatoren abgefallen. Daraufhin habe ich mir die Eingangsschaltung mal angesehen. Da gibt es zwei Kondensatoren (vermutlich Aufteilung AM FM), und einen Widerstand (100kOhm oder 1MOhm) gegen Masse.
Leider habe ich im Moment keinen Tuner ohne Blech, wo ich es nochmal nachgucken könnte.
Wenn da ein Widerstand gegen Masse drin ist, darf auf keinen Fall der C32 weg.
Sonst zieht der R uns die Phantomspeißung auf masse.
Obwohl, bei 1MOhm sollte da nicht viel passieren.
Lassen wir den C32 einfach drin.
Lag ich denn mit meiner Berechnung richtig?
Sollten doch bei 100MHz (Ungefähr die Mitte von 87,5 -> 108 MHz) ca. 1,5nF sei, oder?
Das wäre die einzige Änderung die ich dann für die Phantomspeißung vorschlagen würde.
Gruß Peer
Subaru_tom
Die Berechnung scheint zu stimmen. Genauer wäre sie natürlich, wenn man den tatsächlichen Wert des Kondensatorwiderstandes bei 100Mhz kennen würde und mit einbezieht.
Ich kann ja mal ausprobieren ob sich am Empfangspegel bei diesen Kondensator etwas ändert.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
Ja kein JTAG.
Ich habe einen Tuner ohne Blech und mache nachher ein Foto. Habe den Kondensator gebrückt! (Nutze allerdings auch keine Phantomspeisung)
obauhardt
Hy Ice,
wie machst Du das dann bei Dir im Auto, hat die Antenne da einen eigenen Verstärker?
Snakebitez
@ Subaro_tom
Kannst dich ja mal nächste Woch bei mir per PN dann melden.
Snake
-Ice-
Hier eine Nahaufnahme vom Antenneneingang...
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 69, 70, 71 Weiter
