Autor |
Kann das sein, das diese blauen Dinger 8R2J (8,2µH) und R56J (0,56µH) Spulen sind?
Und könnte dann sein, das da schon eine Phantomspeisung drauf ist?
Dann müsste auf der rechten seite der obere brauen Kondensator irgendwie geschaltete Betriebspannung erhalten.
Jetzt wirds noch interresanter...
Bitte mal ein Bild von der ganzen Platine online stellen oder zuschicken. Danke.
Gruß Peer
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
Ich würde sagen, das sind irgendwelche Eingangsfilter. Mehr ist leider nicht zu erkennen.
Hardware: K90;VoomPC-2,M1-ATX,ASRock_E350M1,64GB_SSD,DVD;Spacenav.;TEA3000 Software: Win10_64bit,CES,Automapa
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
Ja das ist keine Phantomspeisung (Wäre auch unlogisch, weil das Tunermodul keine 12 V Versorgung hat...)
wenn man sich die "Application information" (S.44) vom TEA6842 Datasheet anschaut erkennt man schon die Parallelen...
@obauhardt: Ja ich habe einen Antennenverstärker mit seperater Versorgungsleitung
Ok. zu früh gefreut
@Subaru_tom: konntest du schon testen ob es einen Unterschied macht ob man 1,5nF oder 100nF einbaut?
Gruß Peer
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
@ Ice
Ich habe eine grosse bitte, kannst du für mich eine firmware stricken die...
beim rausziehen von USV (wegfall der 5v_USB) das Radio weiterlaufen lässt.
Dami könnte ich den pC mal runterfahren und schauen ob die störungen wehniger werden.
Gruß Gunther
PS: muss noch den LPT in den PC bauen damit ich hier flashen kann.
Hardware: D945GLCF2, 1GB DDR2; 80GB 2,5 S-ATA; M2; Andre-Radio Software: WinXP, CarFlash, iGo
-Ice-
Hallo Gunther,
das geht nicht, weil die 5V Versorgung komplett vom USB kommt.
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
Hallo Ice,
hattest Du das Radio schon losgeschickt?
Danke Dir
Gunther
Dank Robocop hab ich schon eine lösung gefunden. einfach das radio über eine aktiven Hub betreiben, da bleibt die 5V auch wenn der PC aus ist. und das radio spielt munter weiter.
Gruß Gunther
Subaru_tom
Ich habe es probiert. Es ist egal ob Drahtbrücke, 1nF oder 100nF, der Signalpegel bleibt gleich.
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
@Ice: Hab das Päckchen gestern abend bekommen! Nur bin ich noch nicht mal zum auspacken gekommen
Brauche nur mehr deine Kontodaten.
Gunther
obauhardt hat folgendes geschrieben:
@Gunther
zum Antennenanschluß muss ich noch was anmerken, der Antennenstecker dürfte so nicht draufpassen, da er wesentlich größer ist, als die Bohrung oder täusche ich mich da?
Hast recht, hab hier 2 verschiedene Stecker.. einer passt, der andere nicht... loch zu klein.
-Ice- hat folgendes geschrieben:
kannst du mal die Version im Anhang ausprobieren, ob es damit noch Initialisierungsprobleme gibt...
hab ich mitlerweile, allerding mit unklarem ausgang. ich konnte das problem mit dem einstecken des USB hier am PC nicht mehr auslösen, obwohl die widerstände ab sind.
Sorry ... kein Ergebnis.
Mein Car-PC stört den Empfang massiv, an stellen ohne Sender hab ich hier am Home-PC ein empfangslevel von etwa 20.
Wenn der CAR-PC an ist liegt an der gleichen frequenz der Level bei 60, das gild für praktisch jede frequenz.
Dadurch gehen schwach reinkommende sender im allgemeinen rauschen unter, es lassen sich nur noch die 2-3 stärksten Sender einigermassen gut empfangen.
Hat da jemand eine Idee?
Gruß Gunther
Snakebitez
Anmeldung: 24.10.2010
Ich fange ja erst an mit dem Carpc aber vielleicht würde es helfen in die Zuleitung zum Netzteil einen Entstörfilter zusetzen und das Netzteil in ein Extragehäuse einzubauen was mit Walzblei verkleidet ist.
Snake
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
Gunther hat folgendes geschrieben:
Das ist dein M2. Hatte auch eins drin. Hab jetzt, nach ein paar Stunden testen mit C1500, das Opus-Netzteil von ihm übernommen. Anders war dem Problem nicht beizukommen.
Ich kann das NT nur empfehlen. Kostet zwar ein Heidengeld, wenn man es neu kauft, aber es ist definitiv störfrei.
http://www.opussolutions.com/index.php?p=product&id=49
Snakebitez
@blazerk5
Dann klappt das mit dem Radioempfang wieder zu 100%?
Null Störungen vom PC?
Snake
blazerk5
2001 Seat Leon
Vom PC kommt nix. Das Display stört etwas, aber wenn das Radio zB im Kofferraum liegt ist das auch kein Problem. Da reicht räumliche Trennung. Das rauschen, daß ich jetzt noch habe, kommt allein daher, daß meine Antenne mies ist. Ich hab mir heute mal testhalber ne Teleskopantenne für ne kleine Mark geholt. Wenn ich die ans ADS anschließe (das Fordradio hab ich noch nicht) und aus dem Auto halte, ist alles bestens.
-Ice-
@obauhardt: japp
Bräuchte mal Tester für den Bootloader...
Kurzanleitung:
- Programmierer an ISP anschließen.
- Fusebits einstellen (siehe fusebits.txt) und dann bloadv00.hex flashen.
- Programmierer abklemmen und USB-Stecker Radio abziehen.
- Jumper am ISP Stecker aufstecken um die Stiftleistenpins 7 und 8 zu verbinden (am Microcontroller wird dadurch PB5 auf Masse gezogen)
- USB- Stecker vom Radio einstecken, die rote- und grüne LED sollten jetzt beide dauerhaft leuchten.
- Jumper wieder abnehmen.
- zu flashende Radiofirmware in das Verzeichnis tun in das auch die rflash.exe entpackt wurde.
-flash.bat mit einem Texteditor öffnen und Name des Hexfiles sowie Schnittstelle anpassen.
-flash.bat starten und gucken was passiert.
P.S: Da der Bootloader jetzt geht (hoffe ich ) gehen am Montag auch die letzten Radiobausätze auf die Reise.
Gunther
hi Ice
in der BAT giebst du die version TeaRSV02.hex an.
Wo hast du die hochgeladen? die leste war doch die TeaRSV01.hex, oder?
Gruß Gunther, wird das morgen mal testen
Die letzte mir bekannt ist die TeaRSV01d.hex.
Aber ne TeaRSV02.hex erwarte ich sehnsüchtig
@-Ice- womit hat du geflasht?
Mit den HEX-Werten kann ich bei PonyProg glaube ich nicht viel anfangen, oder?
Subaru_tom
das flashen mit Bootloader hat geklappt. Ich habe die TeaRSV01d.hex verwendet. Und hier noch die Fusebits für Ponyprog und wo der Jumper hin muß.
Gunther
Hab ebend die TeaRSV01.hex über den BOOT-lader eingespielt.
Hab ich das richtig gesehen das da noch ein BIT mehr gesetzt werden muss bei den fuse-bits (BOOTRST)?
FUNKTIONIERT!
Gruß Gunther
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 69, 70, 71 Weiter
