-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2010 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
Hab ebend die TeaRSV01.hex über den BOOT-lader eingespielt.
Hab ich das richtig gesehen das da noch ein BIT mehr gesetzt werden muss bei den fuse-bits (BOOTRST)?
FUNKTIONIERT!
Gruß Gunther
Ja, das BOOTRST Bit führt dazu, dass der Microcontroller anstatt dem Userprogramm zuerst das Bootloaderprogramm anspringt.
Übrigens kommt man auch per Software in den Bootloadermodus.
Z.B. so:
W00=1,1 // Radio einschalten
W59=0 // Bootloadermodus aktivieren
Damit man nicht immer das Gehäuse zerlegen und Jumper setzen muss um zu flashen... Das Kommando sollte in der v01d schon gehen, weis ich aber gerade nicht mehr so genau Wink
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2010 15:08  Titel:  (Kein Titel)
So, vo nmir gibts jetzt auch ein OK für den Bootloader.
Hat geklappt.
Gruß Peer
ps: @-Ice-: wie schauts aus mit der V2?
-Ice-
BeitragVerfasst: So 14 Nov, 2010 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Hat geklappt.
Gruß Peer
Ist noch nicht fertig, muss die Suche noch verbessern...
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2010 00:50  Titel:  (Kein Titel)
@-ICE-
bei der TeaRSV01d lässt sich der Stromsparmodus im Terminalprogramm mit M53=1 nicht aktivieren. Oder wars M54? Geht aber beides nicht.
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 01:07  Titel:  (Kein Titel)
So ihr lieben,
es gibt eine erste cPOS Integration des Radio's
Zum Thread
Radio lässt sich soweit komplett bedienen.
Lediglich die automatische AF-Umschaltung muss noch integriert werden und natürlich ggf. Fehler beseitigt werden die noch auftauchen Wink
Chris
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 01:10  Titel:  (Kein Titel)
THUMBS UP Wink
siggi60
Anmeldung: 08.02.2010
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 06:24  Titel:  (Kein Titel)
Wow, sauber Smile
So geht es Stück für Stück zum Luxus-Radio Very Happy
Hardware: Intel D41OPT (1,6), WD 2,5" 320GB SATA Scorpio Blue, M3 ATX (to be continued :-))
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
erste Testfahrt heute morgen verlief sehr gut.
PTY: OK
TA/TP Anzeige: OK
Radio-Text: OK
Radio-Logo: OK
StationsName: OK
Umschaltung Mediaplayer (Radio Stumm): OK
Suchlauf-Schwellen-Einstellung: OK
AF-Umschaltung durch Taste AF: NOK
Werd da aber nochmal schaun woran es liegt. (Radio/Skin/cPOS)
Mit welcher Firmware soll´s denn gehen?
Die TA-Umschaltung vom Mediaplayer auf das Radio bei eingehenden Verkehrsmeldungen hatte in der 659 noch nicht geklappt, konnte ich heute morgen aber noch nicht testen.
Gruß Peer
ps: ein riesiges DANKE an Bigdesaster
Bigdesaster
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
PTY: OK
TA/TP Anzeige: OK
Radio-Text: OK
Radio-Logo: OK
StationsName: OK
Soweit so gut. Smile
Könnte an der Firmware liegen. Das Signal was laut Doku die Umschaltung auslöst sollte gesendet werden.
Öhmm das könnte was sein, was ich vergessen hab. Cool
Bitte nicht's zu danken. Wink
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Bigdesaster hat folgendes geschrieben:
DOCH !!!
Gleiches geht natürlich auch an -Ice- und SubaruTom
Was AF angeht, mit welcher Firmware sollte es denn gehen?
Hab aktuell die TeaRSV01d.hex drauf.
-Ice-
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Mit der geht es auf jeden Fall!
Ich glaube Bigdesaster hatte den ganz alten Prototyp, der kann kein AF.
Aber es reicht w39=000 zyklisch aufzurufen (alle 30 Sekunden zum Beispiel)
@C1500: hat dein Radio noch nie von alleine umgeschaltet?
Das steht ja auch dann da wo sonst der Radiotext ist "AF switched to..." Die angezeigte(!) Frequenz bleibt hingegen wie sie war.
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Hy,
ich möchte hier auch einmal ein Danke aussprechen, was hier an KnowHow eingebracht wird und mir welcher Selbstverständlichkeit an so ein Projekt herangegangen wird.
Merci
Gruß Oliver
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Kann mich da meinem Vorredner nur anschließen!!!
Einfach nur HAMMER!
***Lötkolben ist schon einsatzbereit, muß nur noch das Paket kommen***
Gruß, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
bauerrrrr
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Nabend,
ich hab gerade meine erste wirkliche Testrunde mit dem Radio gedreht. Da ich Centrafuse nutze, kann ich mich jetzt nicht auf die cPos-Integration beziehen.
Bin ca. 15km gefahren und habe die in der Gegend gängigen (WDR2, 1LIVE) sowie lokale Sender (Radio Hochstift, Radio Lippe) und Sender wo ich weiß, dass man sie hier auch gut empfangen kann (FFN) getestet.
Also mit den gängigen Sendern hatte ich immer ein Empfangslevel von 80-150 und somit wirklich fast perfekten Empfang. Ein zwei Mal kurz gerauscht, aber nicht der Rede wert! War bei meinem richtigen Autoradio auch so.
Doch die lokalen Sender & FFN kamen nicht sooo gut rein. Da komme ich selten auf Werte zwischen 80-90.. eher bei 40-55.. Also ich weiß, dass die Sender wirklich schwerer zu empfangen sind. Bei denen rauschen alle (!) Radios merklich öfter!
Aber komisch war, dass ich auf der Hinfahrt einer Tour 40-55 hatte und an denselben stellen auf der Rückfahrt mit 70-90 merklich besser die Sender empfangen hab.
Doch das ganze stellt mich doch wirklich sehr sehr zufrieden!!! Bin wirklich begeistert. Das Gehäuse passt wie nur für diesen Zweck hergestellt, das Radio hat sonst überhaupt keine Störgeräusche (ausser Rauschen beim schlechten Empfang), obwohl es über mein M2 läuft (kann das eigentlich meinen Empfang mit verschlechtern?!).
Wenn ich die Radiotest-Software in den Ruhezustand schicke, läuft das Radio beim aufwecken weiter, aber das Fenster ist weg und der Prozess lies sich auch im Task-Manager nicht beenden (habs aber auch nur 1 einziges Mal probiert).
Danach immer brav die *.exe geschlossen, beim aufwecken kurz draufgeklickt und schon lief die Karre wieder! Ruckizucki da, keine Initialisierungsfehler (bzw Dauerinitalisierung) o.ä. mehr!
Falls ihr noch mehr wissen wollt, oder ich interessante Dinge unterschlagen habe möget ihr lauthals Schreien.
@Ice
Hattest du meine Firmware upgedatet? Hab sie hier noch nicht gesehen? Oder etwa übersehen?
Gruß,
bauer
EDIT:
Mist, sieht ja sehr unübersichtlich aus, tschuldige!
-Ice-
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2010 22:34  Titel:  (Kein Titel)
du hast die V01d. Musst mal schauen ob es noch Initialisierungsprobleme damit gibt...
Aber viel besser ist, dass du jetzt den Bootloader drauf hast und künftig selber per USB flashen kannst.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2010 00:11  Titel:  (Kein Titel)
-Ice- hat folgendes geschrieben:
Das RevB Radio von Bigdesaster läuft jetzt auch mit V01d.
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2010 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Auf dem Heimweg hat er umgeschaltet.
Ich hab per EH folgendes probiert:
Wenn: radio_empf < 35
Dann: radio_af
Er hatte dann auch umgeschaltet.
Leider war der neue Sender kurze Zeit später schlechter.
Die AF Liste war dann leider leer und somit kein AF mehr möglich.
(Da fiel mir doch glatt wieder die Idee mit dem EEprom ein Wink )
Eine Anzeige im Radiotext konnte ich nicht erkennen.
@-Ice-: Sucht er mit w39=000 die ganze List durch oder immer nur einen Eintrag?
@Bisgdisaster: War doch radio_af das den w39=000 schickt, oder?
Gruß Peer
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2010 00:31  Titel:  (Kein Titel)
Es überprüft dann die nächste Frequenz aus der Liste, daher muss die Funktion auch regelmäßig aufgerufen werden...
@Subaru_Tom: Powermode ist jetzt Funktionsnummer 50.
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2010 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Wird die überprüft Frequenz dann nachhinten verschoben?
Am besten also noch den Event auf repeat setzen.
Wenn ein stärkerer Sender gefunden ist, wird der Event dann ja auch nicht mehr wiederholt.
Das teste ich morgen mal..
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2010 01:36  Titel:  (Kein Titel)
Es ist ein Ringpuffer...Wenn die letzte Frequenz der Liste geprüft wurde, wird wieder am Anfang der Liste fortgesetzt.
Sobald das Radio eine AFliste hat, prüft es die Frequenzen durch (sofern du den Button im Frotnend aktiviert hast, der ja nichts anderes macht als periodisch W39=000 zu schicken). Verstehe gerade nicht was du meinst Embarassed
[ Zeit: 0.7145s ][ Queries: 47 (0.3084s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
