Autor |
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
Hallo Ice/Subaru,
was mir gerade an meiner Platine auffällt, die Kondensatoren C19/C17 sind bei mir nicht bestückt, für was werden diese benötigt (könnte ich aus dem Fordradio nehmen.
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
Ja C17 und C19 gehören zu den 6 Kondensatoren aus dem Ford Radio.
Hardware: K90;VoomPC-2,M1-ATX,ASRock_E350M1,64GB_SSD,DVD;Spacenav.;TEA3000 Software: Win10_64bit,CES,Automapa
obauhardt
Hy,
ich bin gerade dabei das Radio zu testen.
Beeindruckend, das ich hier im Rheintal SWR3 empfangen kann.
Mal schauen, wann ich das im Auto testen kann (Umbauten).
Tach,
ich hab mir mal wieder ein paar Gedanken zum Thema AF-Umschaltung gemacht.
Im TeaRS-Tool kann man sich ja die AF-Liste, und nach Aktivierung auch die Stärke der Sender, anzeigen lassen.
Meine Idee ist nun, das wenn ein W39=000 zum Radio geschickt wird, dieses die AF-Liste wie im Tool durchläuft und die Empfangsstärken miteinander vergleicht, und dann auf den stärkste Sender wechselt.
Ideal wäre hierbei wenn er 3-4 Durchläufe der Liste macht und dann vergleicht.(1ter + 2ter + 3ter + 4ter Durchlauf / 4 )
Somit sind dann kurzfristige Störungen nicht mehr ganz so schlimm, und es wird definitiv auf den stärksten Sender umgeschaltet.
Die Wahrscheinlichkeit danach wieder eine neue AF-Liste zu empfangen ist somit wesendlich höher.
Am sinnvollsten wäre aber die schon angesprochene Speicherung der AF-Liste im EEprom.
Sobald eine neue Liste empfangen wird, wird die Liste im EEprom einfach überschrieben.
Im TeaRS-Tool geht das Durchscannen der AF-Liste sehr schnell und ohne Beeinflussung des Ton´s.
Bei der aktuellen AF-Umschaltung dagegen ist der Ton für 1-3 Sekunden weg.
Warum? Passiert da noch was im Hintergrund?
@-Ice-: siehst du da ne Möglichkeit?
Gruß Peer
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
Tach,
Gruß Peer
die echte AF-Prüfung dauert länger als nur den AF-Level zu checken. Das liegt daran, dass der PI-Code noch verglichen wird. Wenn die PI-Code Überprüfung fehlschlägt greift eine Timeout-Zeit. Das ist dann das was du als 3 Sekunden Stille empfindest. An der Zeit kann ich noch was drehen oder als EEprom Einstellung von außen einstellbar machen.
obauhardt
Hy Ice,
eine Frage, bei meiner Platine hattest Du die Widerstände R20/21 und die Kondensatoren C34/37 nicht aufgelötet sondern Brücken gezogen, hat das einen Grund?
Danke Dir
-Ice-
obauhardt hat folgendes geschrieben:
Hy Ice,
Danke Dir
...besserer Klang
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
Ich werd mich morgen mal an die Löterei machen, kann mir jemand schon mal vorabsagen ob bzw welche LED´s dann ohne Programmieren leuchten/blinken sollen und welche nicht?
Bzw welche dann Leuchten/blinken sollen wenn alles fertigt programmiert ist.
Und kann mir vielleicht auch jemand erklären wie das Programmieren mit Pony Prog und dem parallelen Interface (2x 1kohm Wiederstände) funktioniert? Alleine mit den Fuse einstellungen kann ich nicht wirklich viel anfangen
Danke & LG
Soltek
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
Hallo !
Wollte nur mal eben ein grosses Lob für das bisher geleistete aussprechen !
Ist echt ein klasse Project.
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
-Ice- hat folgendes geschrieben:
also wartest du 3 Sekunden und schaust nochmal nach dem PI?
Das erklär dann die Pause.
Wenn ich mir was zu Weihnachten wünschen dürfte:
Vor der echten AF-Prüfung einen Listen-Scan und Levelvergleich wie oben beschrieben, mit darauffolgender AF-Prüfung des stärksten Senders.
Damit würden die "unnötigen" vollen AF-Prüfungen der schwächeren Sender wegfallen.
Sender die vielleicht zu schwach sind einen PI zu empfangen.
Soltek hat folgendes geschrieben:
Ohne Software leutet garnix.
Mit Stromversorung - leuchtet nix
Mit USB + Stromversorung - leuchtt die äußere Grüne
Mit USB ohne Stromversorung - blinkt die äußere Grüne
Gruß Peer
Subaru_tom
Ich habe mal versucht ein paar kleine Anleitungen zu schreiben.
Schön wäre ein update ohne Terminalprogramm. Also wenn das Flashprogramm das Umschalten in den Bootloadermodus übernehmen würde.
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
So, nachdem ich mal wieder ein wenig Zeit hatte, wollt ich mein Radio mal flashen... allerdings scheiter ich schon am Fuses setzen. Fehlermeldung hab ich mal in den Anhang gepackt.
Ich kann nur AVR Studio nehmen, aber das sollte ja kein Problem sein. Zum flashen nehm ich meinen AVR Dragon, hab mir ein 6 auf 10pol ISP Kabel gebastelt anhand der Pinbelegung von hier, sollte also alles tun?!
powercar
Anmeldung: 10.03.2009
Damit hat das Flashen bei mir noch nie so richtig gefunzt. Nimm einfach PonyProg, das geht eigentlich immer.
Giovanni
Problem ist aber, dass PonyProg mit dem AVR Dragon nicht umgehen kann...
-Ice-
Hat der Microcontroller Strom? Entweder über die 5V vom Programmer versorgen oder das USB-Kabel vom Radio einstecken.
Giovanni
jep, auch schon an beiden Pins nachgemessen, hängt über die USB Leitung am PC
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
Giovanni hat folgendes geschrieben:
dafür brauchst du doch nur die LPT schnittstelle und ein paar stücken draht und die passenden stecker/Buchsen.
Gruß Gunther
Hardware: D945GLCF2, 1GB DDR2; 80GB 2,5 S-ATA; M2; Andre-Radio Software: WinXP, CarFlash, iGo
Giovanni
sowas besitzen weder mein Pc noch mein Netbook ^^
Gunther
Dachte ich auch erst, hab dann aber im innern eine LPT gefunden, direkt als Stiftleiste auf dem MB.
Gruß Gunther
Giovanni
ne, nix zu wollen, ich hab an dem Mainboard nicht mal mehr nen ordinären RS232 Port... Das kommt davon, wenn man sich aktuelle Hardware gekauft hat ^^
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 69, 70, 71 Weiter
