Seppnsepp
Anmeldung: 08.09.2007
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2011 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab grad ein ungutes Gefühl, ich hab die Atmels nicht bei Conrad Bestellt sondern bei RS-Components, Ich hab jetzt einen ATMEGA168P-20AU und nicht den ATMEGA168-20AU von den Pinouts und den technischen Daten sind eigentlich beide gleich, den einzigen Unterschied den ich gefunden habe ist, das er anscheinend auch mit weniger Spannung zurecht kommt.
Aber ich denke mal das PonnyProg ihn deswegen nicht erkennt oder?
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2011 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe meine Atmega auch von RS. Das diese auch mit weniger Spannung arbeiten können spielt für uns keine Rolle.
Vielleicht hast du ja die Programmierpins irgendwie beschädigt.
Mir ist es schon passiert, das das auslesen der FuseBits genau einmal funktioniert hat und dann ging nichts mehr. Ich habe dabei definitiv nicht geschrieben nur gelesen.
Seppnsepp
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2011 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Hast du auch die P-Variante? Ich hab hier gesehen das PonnyProg den P-Typ nicht unterstützt. Ich hab leider nur die Selbstbau LPT-ISP bzw. COM-ISP, das Problem ist, dass der P-Typ eine andere ID hat und somit nicht erkannt wird, korrigiere mich bitte wenn ich Blödsinn rede.
Kennst du irgend eine Möglichkeit den Atmel (P-Typ) mit diesen Selbstbau Programmieradaptern zu programmieren?
Ich hab leider nichts gefunden.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2011 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest recht haben, das die P Variante von Ponyprog nicht unterstützt wird. Alle die die ich habe sind welche ohne P.
Da ich inzwischen aber einen USB Programmer (AVRISPmkII Clone) und AVR Studio verwende, könnte ich auch die P Variante programmieren.
Seppnsepp
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2011 00:00  Titel:  (Kein Titel)
Würde denn wenn ich mir einen Programmer zulege und den Bootloader flashe, dass aufspielen der Firmware funktionieren?
Auf was ich hinaus will ist, dass ja wahrscheinlich keiner ein Radio haben will, das bei Firmwareänderungen nicht updatebar ist.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2011 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich lehne mich mal etwas weit aus dem Fenster und sage es funktioniert. Das hängt aber davon ab, ob das Flashprogramm "rflash.exe" von -ICE- über USB eine Verbindung herstellen kann. Ich wüsste keinen Grund, warum nicht. Am besten du fragst -ICE- .
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2011 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Mit AVRDude und den Parallelportprogrammer könnte das flashen funktionieren, wenn man die avrdude.conf um den Atmega168P erweitert. Siehe hier. Oder das Programm mit der Option -F aufrufen, hier.
Programmer müsste "stk200" sein.
Seppnsepp
BeitragVerfasst: Sa 26 Feb, 2011 08:26  Titel:  (Kein Titel)
AVRdude habe ich vorgestern schon ziemlich lange ausprobiert gehabt, hat aber auch nicht funktioniert. Wahrscheinlich lags aber an mir:-)
Ich hab jetzt die Variante ohne P bestellt, ich hoffe ich kann die andren noch zurückgeben.
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Sa 26 Feb, 2011 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du sie nicht zurückgeben kannst, nehme ich einen davon. Zum testen.
Das Programmieren des 168 mit AVRDude über USB (avrispmkII) und seriell (si-prog) funktioniert auf jeden Fall. Ob die parallele Version funktioniert kann ich erst kommende Woche ausprobieren, da mir die Stecker dafür noch fehlen.
Du kannst mir natürlich auch mal eine von den schon bestückten Leiterplatten zum testen zukommen lassen.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 26 Feb, 2011 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Zum Flashen der Radiosoftware über den Bootloader muss der Microcontroller lauffähig sein. D.h. mindestens Versorgungsspannung und Quarz mit den zwei Kondensatoren sind angeschlossen. Und ganz wichtig, die Fusebits müssen richtig eingestellt sein.
Zum Flashen des eigentlichen Bootloaders auf den Microcontroller ist einmalig ein Programmieradapter nötig.
z.B. von hier:
http://shop.myavr.de/Programmer.htm?sp=artlist_kat.sp.php&katID=16
Seppnsepp
BeitragVerfasst: Sa 26 Feb, 2011 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die "nicht P" Atmels heute bekommen und gerade bei einem Radio umgelötet, Programmieren lief nun ohne Probleme, nur Radio hören kann ich nicht Banging Head . Ich hab eine Signalstärke von 100 hab aber nur rauschen.
Woran kann dass nun wieder liegen?
Wenn 12V und USB angesteckt sind leuchtet die grüne LED, wenn ich das Testfrontend starte leuchte die blaue LED, ist das so korrekt?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Sa 26 Feb, 2011 23:52  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist korrekt. Das Radio an sich scheint zu funktionieren. Ich vermute ein Problem mit der Antenne oder dem Tuner. Den Tuner beim auslöten eventuell beschädigt? Ändert sich den der Pegel mit und ohne Antenne?
Seppnsepp
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2011 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja der Pegel ändert sich.
Ich werd morgen mal weiter testen.
-Ice-
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2011 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Ändert sich die Lautstärke des Rauschens wenn du was an den Lautstärkeknöpfen verstellst?
Wenn nein, würde ich mal in Richtung Audioprozessor gucken. Und messe mal die 8,5V nach...
Du kannst auch mal eine Wurfantenne direkt am Tunereingang anlötet (der Pin in der Mitte von den äußeren drei)
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Di 01 März, 2011 16:58  Titel:  (Kein Titel)
so ich habe es probiert. Das flashen des Atmega168 mit avrdude über das parallele Kabel funktioniert auch. Ich denke, das es nach dem anpassen der avrdude.conf auch mit dem Atmega168P funktioniert.
Ich hänge mal noch 2 Bilder vom fertig aufgebauten Radio dran.
Edit: Die LEDs sind natürlich normalerweise nicht in der Frontplatte, sondern als SMD LEDs auf der Leiterplatte.
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Di 01 März, 2011 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen !
Evtl hab ichs ja überlesen aber wird das radio auch mit Centrafuse funktionieren ?
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
BeitragVerfasst: Di 01 März, 2011 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Genau eine (!) Seite vor dieser gibt es im Anhang eines Posts einen Erstversuch zur Integration in Centrafuse Wink
Hat bei mir mit 3.1 aber nicht geklappt gehabt.
Seppnsepp
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2011 09:07  Titel:  (Kein Titel)
So ich hab nun ein zweites Radio aufgebaut, leider geht das wieder nicht, ich werd noch verrückt! Langsam zweifle ich echt an mir selbst.
Das zweite verhält sich auf jeden Fall anders, ich bekomme schon mal die RDS Daten des Radiosenders (war bei dem ersten Aufbau nicht der Fall).
Soweit scheint also schon mal alles OK. Das Problem ist nun, dass ich keinen Ton bekomme, der Audioausgang ist stumm.
Ich hoffe ich hab am WE mal ein wenig Zeit zum rummessen, jetzt hab ich ja zwei Radios wo überall ein bisschen funktioniert Rolling Eyes .
Die unbestückten "Bausätze" werde ich auf jeden Fall nächste Woche raus schicken, sonst hab ich langsam Angst, dass ich Morddrohungen bekomme Embarassed
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2011 09:12  Titel:  (Kein Titel)
In dem Fall tippe ich auf ein Problem mit dem Audioprozessor (70016SE). Teste mal mit einen hochohmigen Kopfhörer oder einem Oszi oder ähnlichen ob das FMMPX Signal vom Tuner vorhanden ist.
-Ice-
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2011 11:36  Titel:  (Kein Titel)
@Seppnsepp:
Versuch mal folgendes:
- Terminalprogramm TeraTerm besorgen. Unter "Setup" "Serial Port" entsprechenden Comport auswählen und Baudrate auf 115200 einstellen.
- Ein paar mal irgendwelche Tasten drücken um zu sehen ob das Radio reagiert (Es schreibt dann Statusmeldungen ins Terminal)
- W00=1,1 <enter> eintippen (Auf Großschreibung achten)
- Das Radio schaltet ein, die LEDs sollten wechseln
- Atmega manuell resetten: Reset Pin PC6 siehe Datenblatt kurz mit Masse verbinden.
- Leds sollte aufgrund des Resets wieder Standby anzeigen
- im Terminal wieder W00=1,1 eingeben, Radio sollte nun rauschen.
Möglicherweise wird der Audioprozessor nicht richtig initialisiert, was mit dem Schalten der Versorgungsspannungen zu tun haben könnte.
Ansonsten schick mir das Dingen mal zu...
[ Zeit: 0.6426s ][ Queries: 47 (0.3053s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
