Autor |
lysienne
Anmeldung: 02.07.2005
vielleicht ist ja das der Durchbruch.
habe es hingekriegt das mit PN Karten eine route berechnet wird. folgende karten habe ich probiert - (PN Karten). euro roads und alps.
1. PN karten von original cd entpacken (wce.txt nicht vergessen)
2. wce_b2.dat löschen
3. im mapcutter laden
4. neue karte erstellen
5. ins richtige VZ kopieren
6. laden und route planen
ob er richtig navigiert probiere ich morgen
aber denke das es geht.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
lysienne
also bei funktionieren die PN Karten so wie ich es beschrieben habe. Die Karten sind auf jeden fall ein stück genauer als die vom 3er destinator.
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
wenn ich die Karten im MapCutter bearbeite kann ich doch nur Bundesländer auswählen, gehe ich richtig in meiner Annahme? Wie kann ich ganz Deutschland verwenden?
Ti-ejtsch
Ti-ejtsch
komme hier ein wenig durcheinander. Einmal wird geschrieben, daß eine Datei weggelassen werden muß, dann wieder nicht. Es wird auch was von einer neuen Installationsroutine gesprochen.
Wäre nett, wenn jemand mal kurz erklären könnte was nun wie installiert werden muß und wie die Karten zu bearbeiten sind, damit man diese mit MapMonkey verwenden kann. Ist eine Neuinstallation von SDK (welches) und MapMonkey (Version?) überhaupt notwendig?
Gruß und besten Dank
Ti-ejtsch
Ti-ejtsch
kann den keiner helfen?
Ti-ejtsch
Ich habe kein PN, aber probiere doch mal Lysíenne´s Anleitung.
Mit Crop im Map Cutter solltest Du die ganze Karte auswählen können.
Löwe
Anmeldung: 18.07.2005
Navteq 2004 Q4 ALPS BM6300 Destinator ND
geht auch mit dieser Methode
rtv
Anmeldung: 26.09.2005
Und du kannst jeden Ort direkt in der Adress-Eingabe anwählen?
Baerchen
Anmeldung: 15.10.2005
Hi @ all
an lysienne:
ich kann nur teile z.b. bundesländer so installieren bei der ganzen Karte streikt der cutter, genauer er bricht ab. welche destdll hats du aus den PN packet ist wohl keine aktuelle zu finden.
ich breche auch gleich, ich hätte wohl besser lesen sollen hab mir die Dest PN besort (nur wegen der Karten) und hänge jetzt mit den dingern durch.
Ich habe es vor kurzem probiert und es geht mit der ganzen Karte. Ich habe die Anleitung befolgt und mit Crop alles ausgewählt. Die wce_b2.dat muß man nur vorher löschen. Die version meiner Map ist: Version 2004.Q4.3330 - map of NavTeq.
Baerchen
Meine NEUE
hat die Version 2004.Q4.3315 ????
zählen die Rückwerts?
hab jetzt teile des neuen cutters über die alten kopiert und jetzt geht!?
hat jemand ne idee wo man die Teile EUROPAs bekommt die DESTINATOR nicht kennt?
Löwe
welche teile sind das?
angeblich is auch schon eine 2k5 karte unterwegs
ich bin am suche
rtv
Oho, hab ich was verpasst? *immeraktuelleKartensuch*
Baerchen
also meine Deutschland hat auch die 2004.Q4.3330 und die ist direkt aus dem Laden. Die DACH ist vers 3315 hat aber für berlin den gleichen Kartenstand. Diese Kartenzusammenfassung kann man wohl nicht selbstmachen?
Und Griechenland und OstEuropa gibs es wohl garnicht (HU habich gefunden)?
mrcina
Anmeldung: 15.06.2005
rtv hat folgendes geschrieben:
Könnt ihr das was rtv geschrieben hat, denn ich kann es auch nicht!
Das geht nur über den Umweg der PLZ oder per scolen durch die Städteliste. Also statt der Stadt die PLZ und dann die Straße eingeben.
mrcina
Na super, und wenn man die PLZ nicht weiss dann ist man angeschissen. Dann bleib ich mal lieber bei den alten Maps, obowhl der GaroNAV unterstützt auch die Städte, also liegts wohl nicht an den Karten sondern eher an FF MM
Städt gehen in FD und MM auch, vorhanden sind sie alle. Nur manche wie Schwarzheide kann man nicht mit den Buchstaben auswählen. Bei FD 1.0 und MM gibt es ja eine Scrollfunktion für die Listen, somit kommt man auch so dahin. Dauert halt nur länger.
Löwe
wer ne offizielle karte hat, kann man nicht auf der homepage updaten?
